INDESIT W105TXRBG НЕ ВЫХОДИТ НА ОТЖИМ В Х/Б РЕЖИМЕ
alexej
Сообщение #1 от 24/11/2004 15:18 цитата
прошивал и 2.1 и 2.2 и черт знает какими. Двигатель на других отжимах работает, а на х/б режиме в положении отжим начинает бегать по кругу и ошибки не мигают. Хелп. Прошу помощи
popov
Сообщение #2 от 24/11/2004 17:41 цитата
Т.Е. до отжима все проги выполняет?
alexej
Сообщение #3 от 24/11/2004 17:45 цитата
ДА, ЗАРАЗА ТАКАЯ
popov
Сообщение #4 от 24/11/2004 20:32 цитата
посмотри задатчик программ на этом положении .
Alexzz
Alexzz
Сообщение #5 от 24/11/2004 23:45 цитата
Стоит проверит сам селектор и всю коммутацию к нему. А что со светодиодом? Он при этом горит или нет? Если горит, то да, это селектор. Если нет, то смотри на него внимательно. Должен хоть раз моргнуть в течение 10 сек.
KSM
Сообщение #6 от 25/11/2004 01:07 цитата
Для начала вскрой селектор и почисти плату. Сколько лет машинке-то?
