СМ SAMS P6091-глючит
На страницу Пред.  1, 2
Device
Сообщение #21 от 24/11/2004 08:21 цитата
Alexzz писал:
Насчёт замены.
Device писал:
Когда будеш менять замок засунь его в поэлитиленовый пакет чтоб больше вода на него не попадала. Я использую пакетики из под деалей.
SANJA-V
Сообщение #22 от 24/11/2004 10:15 цитата
Alexzz, у нас в городе СЦ только по LG, SAMSUNG, BOSCH, SIEMENS, HANSA, ARDO, INDESIT и ARISTON.
Может подскажет от какой машины подойдет замок. Подобный замок пока не встречал. Да замки менял редко где-то 3 замка всего. У нас других фирм машины и не продаются. Недавно ремонтировал Miele - это была первой машиной подобного класса. Знакомым сказал они говорят нет такой машины. Одним словом живем в глуши. Про BOMPANI я сам в первый раз услышал только в форуме.
Бернолд
Сообщение #23 от 24/11/2004 11:18 цитата
СССфоткай и картинку сссюдааа
Alexzz
Alexzz
Сообщение #24 от 24/11/2004 23:08 цитата
Бернолд, хорошая идея, вот его фото. Его заказной код всётаки W1-14204/A
Бернолд
Сообщение #25 от 25/11/2004 00:01 цитата
Это ROLD. Хороший замок. У них електрический агрегат на всех одинаковый и просто напросто пристёгиваеться к корпусу. Если не достать соответствующий, можно купить самый дешовый и переставить на старый корпус электрическую часть. Видел на ардошных а может и на siemens - bosch. SANJA-V, думаю найдёш у себя в городе в каком ни-ть СЦ. Bompani это Ardo.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #26 от 25/11/2004 01:15 цитата
Бернолд, да, так и есть. Но это потом, если через много лет он снова сгорит. А пока важна именно насадка, которая именно у этого замка очень хорошо подходит на самсунг. Кстати, обратите внимание, контакты при установке будут направлены вниз. Такая установка лучше, так как меньше вероятность пробоя. Пробой как известно возникает не в чистой воде, а в воде с примесями. Сверху на всём накапливается пыль, которая пропитавшись даже небольшим количеством влаги становится проводником. Если контакты снизу, чтобы возник пробой необходимы значительно худшие условия.
Device
Сообщение #27 от 25/11/2004 07:07 цитата
Хороший то хороший но тоже горит.
Вчера менял на Ардо. Непонял правда почему сгорел. Говорят "бахнуло".
SANJA-V
Сообщение #28 от 25/11/2004 09:42 цитата
Спасибо за совет!!! Пойду искать замок... Пока со старым замком машина пускай поработает.
Бернолд
Сообщение #29 от 25/11/2004 10:34 цитата
Device, они все горят. Еслиб не горели работы бы не было. После замены протянет 2 - 3 годика, в полне доооостаточнооо.
SANJA-V, чем мерить будиш если старого не взял? Может у тебя глаз - алмаз гы-гы
SANJA-V
Сообщение #30 от 25/11/2004 11:16 цитата
Бернолд, у меня мертвый есть. Обошел все СЦ по городу. Пока ничем не обрадовали.
Бернолд
Сообщение #31 от 25/11/2004 11:51 цитата
Alexzz, вот вот эти подтёки и пыль, а ещё если мыши натопчат... На машинах старого выпуска часто встречаются замки накрытые плёнкой. Замку 15 лет а ему хоть бы хны.
Device
Сообщение #32 от 25/11/2004 11:56 цитата
Бернолд писал:
Вот по этому я и засовываю их в пакетики поэлитиленовые, и так с пакетиком и прикручиваю.
Сначала думал что ему там жарко будет, проверил - нет всё нормально.
Теперь когда меняю замок всегда так делаю.
Бернолд
Сообщение #33 от 25/11/2004 12:07 цитата
Device, я прорезаю по бокам и снизу отверстия для охлаждения (на всякий пожарный). А сверху замок накрываю плотно.
Device
Сообщение #34 от 25/11/2004 12:26 цитата
Бернолд писал:
Не стоит! Ничего ему не сделается, проверено.
Бернолд
Сообщение #35 от 25/11/2004 13:01 цитата
Верю улыбка
