Автор | Сообщение |
puhsh33
Всем доброго времени суток. Стала моя стиральная машинка ARXL-109 жаловаться на ошибку тахогенератора. Тахогенератор был заменен-безрезультатно. Прозвонил проводку -все в норме - обрывов нет , контакт нормальный. Снял плату, видимых повреждений нет. Прозвонил дорожки, нашел что сигнал идет на МС33272. Вся обвязка вокруг операционника целая. По пути до микросхемы все резисторы целые. Может кто сталкивался с такой проблемой? |
yura14
puhsh33 писал: | .... По пути до микросхемы .... | Под конденсатором смотрел ? |
Антонов007
запутались в резисторах скорее.. |
puhsh33
Под конденсатором все нормально, дорожки звоняться до резисторов микросхемы.
ДОБАВЛЕНО 04/01/2020 22:50
Может и в резисторах запутались но на платах трассы. Можете схохмить про трассировку дорожек на плате а лучше откройте учебник и почитайте . |
Антонов007
трудодни вам обеспечены возле таких модулей но коечто скажу нужно иметь под рукой рабочий не битый модуль ни вкоем случае и сравнивать прозвонкой найболее предполагаемый проблемный раён ..вчасности об котором указывает ошибка |
puhsh33
