Автор | Сообщение |
master_tv
Силовой модуль: EWM09311CA процессор MC9S08AC60
Панель управления 132731714 132731512 процессор MC9S08AC32
Нет включения, не реагирует на переключатель и кнопки, индикации никакой нет. На модуле присутствует 5 и 13В, на плате управления также эти напряжения есть, низкоомные резисторы все целы, на обоих процессорах на Vdd есть 5,1В
Пробовал отключать тэн и все нагрузки, все тоже самое. Сейчас обе платы подключены отдельно.
Переключатель режимов почищен, контакты нормальные.
Должна же быть индикация при подключении модулей отдельно от машины без нагрузок? У кого есть схема на эти модули? |
тю
схему ищать ТОКА ТВ мастера !!!!!!!!!!!!
нарисуи и сюда |
Антонов007
/ кнопки индикации никакой нет/ пропустили запятую ? |
аliеn
master_tv писал: | Должна же быть индикация при подключении модулей отдельно от машины без нагрузок? |
Должна... при наличии обмена на шине. |
Антонов007
аliеn писал: | master_tv писал: | Должна же быть индикация при подключении модулей отдельно от машины без нагрузок? |
да должна ..вы любого спросите ..хотя бы Елену Андревну |
аliеn
Антонов007 писал: | ...хотя бы Елену Андревну |
а вдруг ты её подговорил...
ДОБАВЛЕНО 13/01/2020 15:32
master_tv писал: | У кого есть схема на эти модули? |
у меня есть |
master_tv
аliеn, на разъеме модуля управления J3 4 контакта, 1-корпус, 3-5В, 4-13В, какое-то напряжение должно быть на втором? У меня 0, на корпус звонится 1кОм |
Антонов007
аliеn писал: | Антонов007 писал: | ...хотя бы Елену Андревну |
у меня есть |
на велосипед разве..
ДОБАВЛЕНО 13/01/2020 16:47
смотрим даташит ...,условия работы проца |
master_tv
пропаял кварц и все пошло |
Антонов007
тю
master_tv писал: | пропаял кварц и все пошло |
бред |
аliеn
быстрее измеряй и записывай - скоро пригодиться:
master_tv писал: | аliеn, на разъеме модуля управления J3 4 контакта, 1-корпус, 3-5В, 4-13В, какое-то напряжение должно быть на втором? У меня 0, на корпус звонится 1кОм |
