Автор | Сообщение |
Dim-
kislota писал: | подскажите с виндос10 программа работает? |
Добрый день. На сайте программы имеется демо-версия. Вы можете скачать её и попробовать.
А вообще да, я сам не тестировал на ОС старше 7-ки, но пользователей программы у которых ОС виндс10 очень много.
Тут нет принципиальной разницы, и если у кого-то возникают проблемы при работе, то это в подавляющих случаях из-за железа (программатор, модуль, соединения) или бывают проблемы из-за дополнительного программного обеспечения - антивируса, фаервола и тому подобных. Но это может быть как на десятке, так и на XP. |
Антонов007
десятка.. это чуть побольше сборка а драйвера и в африке драйвера ... |
kislota
Антонов007 писал: | десятка.. это чуть побольше сборка а драйвера и в африке драйвера ... |
Спасибо! |
Бугрёнок
у меня на виндос10 работает |
Антонов007
Бугрёнок писал: | у меня на виндос10 работает |
я бы удивился если б на каком то проце АМD и пентиум 2 работало .. |
washdoc
Антонов007 писал: |
Можешь удивляться.
Лет 5 назад,, когда прога только вышла, была у меня пара древних системников на атлоне и пеньке с СОМ портами, на них эту прогу поначалу и юзал, поскольку новый комп был уже без СОМ... |
Антонов007
да..сом порт про всё говорит .., вот БДМ не прокатит ..купил ПК пентиум4 |
тю
что за приблуду используете для USB ?
фото можно ...... |
Антонов007
тю
неее
для прошивки Candy конфига |
Антонов007
FT232RL_2.
тю
у меня не работает эта !!!!
ошика 1 и 2
ДОБАВЛЕНО 14/01/2020 23:00
у кого это работает ? |
Антонов007
всё работает ..переремычка на 3 вольт , питание с USB 5 вольт в основном , в 3х-ф аркадиях может быть до 8 вольт и если флеш не рабочая проца тоже ничего не получите .. |
тю
на сом порту все работает ( модуль рабочий )
а вот с этой нифига
пробывал на 5 в
попробую 3.3 в...... |
Антонов007
перемычку ставить на 3 вольта и никогда не трогать ...
Питание 5 вольт с выхода разёма USB (проследить) на модуль .. |
washdoc
У меня немного другая приблуда, хотя красная тоже про запас валяется. Удобно напряжение 3.3 и 5 в переключать.
Поначалу ЭлвинПрог юзал, но он глючил на шустрых компах при работе с отдельно стоящей еепром .
Новая хрень стабильно работает и на неттопе с Atom 425 и на новом компе с i5-9600k
P00115-121918.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
202.18 КБ |
Просмотрено: |
150 раз(а) |
P00115-121907.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
233.74 КБ |
Просмотрено: |
132 раз(а) |
Антонов007
так не извесно купили ли вы вариант проги с поддержкой по USB входу ? |
тю
так
Invensis ATmega644 OK !!!
MDL вылетает в ошибку Е-1 |
washdoc
Антонов007 писал: | так не извесно купили ли вы вариант проги с поддержкой по USB входу ? |
Для Candy в базовой версии USB и COM .
тю писал: | MDL вылетает в ошибку Е-1 |
Питание 3.3 в попробуй. И перемычку при записи не забудь. |
тю
тут речь о красном что на фото
на сом все ОК !!!
пробую тока считать !
перемычка тут ненужна вроде |
