ПМА BOSCH SRS 45Т62 Eu/09 схема или service manual.
kpo
Сообщение #1 от 19/01/2020 16:21 цитата
Здравствуйте.
Нужна схема на данный аппарат.
После 12минуты работы останавливается и время дальше идет.
При осмотре и проверки выявлено:
Датчик NtC 30кОм при 20 градусах, подлежит замене. Тэн проверен, аквастоп, славной насос и микропереключатели в норме, блок управления все в норме, чистый ( контакты проверены, трещин нету.
Выявлено : греется двигатель насоса до 70 гр. видимо за 10мин слишком сильно нагревается, срабатывает термопредохранитель двигателя
В режиме теста проходит, сброс ошибок не помогает.
На всякий случай поменял улн-без изменения.
Обмотки 82ом 74ом,кондер в норме 9мкф, ecr 0.3
  Screenshot_20200120-013131~2.png  101.23 КБ  Скачано: 426 раз(а)
аliеn
аliеn
Сообщение #2 от 19/01/2020 16:41 цитата
Подожди годок - другой, будет тебе и схема и мануал... может быть будет... подмигивание
kpo
Сообщение #3 от 19/01/2020 19:35 цитата
аliеn писал:
Подожди годок - другой, будет тебе и схема и мануал... может быть будет... если BSH разработает такую модель. подмигивание
Если она есть, её не может не быть.
  IMG-8ecfb317b19b1e16feb751896aac7d21-V~2.jpg  90.06 КБ  Скачано: 532 раз(а)
Антонов007
Антонов007
Сообщение #4 от 19/01/2020 20:08 цитата
какая схема .. фото проблмного участка и всё
Щас вам добавлят схему ..
аliеn
аliеn
Сообщение #5 от 19/01/2020 21:28 цитата
нашлась схема... хммм...
ДОБАВЛЕНО 19/01/2020 21:33
kpo писал:
Выявлено : ...срабатывает термопредохранитель двигателя
...На всякий случай поменял улн...
не понял, термопредохранитель двигателя установлен в улн??? или улн входит в состав термопредохранителя???
Антонов007
Антонов007
Сообщение #6 от 19/01/2020 22:00 цитата
это больше похоже на художественное произведение смех
regiss
Злой
regiss
Сообщение #7 от 19/01/2020 22:59 цитата
kpo писал:
Похоже на проблеммы в обмотках мотора цирк. помпы.
Вот схема запуска мотора (коммутация при старте и при рабочем режиме) + данные по сопротивлениям обмоток.
Антонов007
Антонов007
Сообщение #8 от 19/01/2020 23:34 цитата
Тс пошл готовиться на перездачу экзамена..? смех
kpo
Сообщение #9 от 20/01/2020 15:21 цитата
regiss писал:
kpo писал:
Двигатель исправен, при сборке красный провод посадил на клемму 3 двигателя. Вернул на место (конденсатор) , двигатель не греется. Осталось поставить термистор, за не имением оного подкинул резик 120ком.
kpo
Сообщение #10 от 27/01/2020 16:49 цитата
Аппарат отдан.клиент доволен.
аliеn
аliеn
Сообщение #11 от 27/01/2020 18:44 цитата
kpo писал:
и мастер остался в живых!!! гы-гы
Антонов007
Антонов007
Сообщение #12 от 27/01/2020 22:27 цитата
голливудская улыбка
