Автор | Сообщение |
kpo
Здравствуйте.
Нужна схема на данный аппарат.
После 12минуты работы останавливается и время дальше идет.
При осмотре и проверки выявлено:
Датчик NtC 30кОм при 20 градусах, подлежит замене. Тэн проверен, аквастоп, славной насос и микропереключатели в норме, блок управления все в норме, чистый ( контакты проверены, трещин нету.
Выявлено : греется двигатель насоса до 70 гр. видимо за 10мин слишком сильно нагревается, срабатывает термопредохранитель двигателя
В режиме теста проходит, сброс ошибок не помогает.
На всякий случай поменял улн-без изменения.
Обмотки 82ом 74ом,кондер в норме 9мкф, ecr 0.3
Screenshot_20200120-013131~2.png 101.23 КБ Скачано: 426 раз(а)
аliеn
Подожди годок - другой, будет тебе и схема и мануал... может быть будет... |
kpo
аliеn писал: | Подожди годок - другой, будет тебе и схема и мануал... может быть будет... если BSH разработает такую модель. |
Если она есть, её не может не быть.
IMG-8ecfb317b19b1e16feb751896aac7d21-V~2.jpg 90.06 КБ Скачано: 532 раз(а)
Антонов007
какая схема .. фото проблмного участка и всё
Щас вам добавлят схему .. |
аliеn
нашлась схема...
ДОБАВЛЕНО 19/01/2020 21:33
kpo писал: | Выявлено : ...срабатывает термопредохранитель двигателя
...На всякий случай поменял улн... |
не понял, термопредохранитель двигателя установлен в улн??? или улн входит в состав термопредохранителя???
Антонов007
это больше похоже на художественное произведение |
regiss
kpo писал: |
Обмотки 82ом 74ом,кондер в норме 9мкф, ecr 0.3 |
Похоже на проблеммы в обмотках мотора цирк. помпы.
Вот схема запуска мотора (коммутация при старте и при рабочем режиме) + данные по сопротивлениям обмоток.
Антонов007
Тс пошл готовиться на перездачу экзамена..? |
kpo
regiss писал: | kpo писал: |
Вот схема запуска мотора (коммутация при старте и при рабочем режиме) + данные по сопротивлениям обмоток. |
Двигатель исправен, при сборке красный провод посадил на клемму 3 двигателя. Вернул на место (конденсатор) , двигатель не греется. Осталось поставить термистор, за не имением оного подкинул резик 120ком. |
kpo
Аппарат отдан.клиент доволен. |
аliеn
kpo писал: | Аппарат отдан.клиент доволен. |
и мастер остался в живых!!! |
Антонов007
