Автор | Сообщение |
MEGOo
После включения программы, включается насос слива воды. Клапан подачи воды не открывается. Через некоторое время выпадает ошибка E2. Насос слива работает (наливал воду корректно откачал). По ошибке ничего найти не смог.
Датчики перелива работают нормально. Клапан должен открываться сразу при включений насоса или нет? и должен ли работать насос(откачки) сразу после включения программы мойки? |
MEGOo, |
тю
MEGOo, мастер ЧТО говорит ? |
MEGOo
тю писал: | MEGOo, мастер ЧТО говорит ? | мастеров по посудомойкам нету только стиральные машинки. ближайший большой город 600км.
ДОБАВЛЕНО 13/02/2020 08:59
ошибся с ошибкой при написаний темы (Уже поправил). ошибка не E4 а E2
ДОБАВЛЕНО 13/02/2020 09:16
по ошибкам.
E1 - в посудомоечной машине нет воды.
E2 - насос не откачал воду за заданный промежуток времени .
E3 - Температура в машине ниже требуемой.
E4 - в нижнем поддоне есть вода. |
тю
MEGOo
тю писал: | и что ?
куда копать ? | уже по копал. преостаты живые оба. на БУ нашел на одном выходе резистрор в обрыве на 10КоМ. заменил результата не дало. схему бы на платку wqp8-9337 v1.0 . |
MEGOo, не свисти... К мастеру. |
MEGOo
