Автор | Сообщение |
MPS20
Urasol, если подшипник встал криво, то он и заходит криво. При этом происходит деформация посадочного места. Образуется ощутимая "ступенька" в посадочном гнезде. Это очень актуально, если гнездо из алюминия. Поэтому перед запрессовкой я как бы наживляю подшипник, заглубив его в посадочное место на миллиметр-полтора. Чтоб не делать это на глаз, я изготовил кольца - по одному для каждого типоразмера. Представляют они из себя просто кольца, с внутренним диаметром равным внешнему диаметру подшипника и чуть меньше по высоте.
Подшипник ставится на посадочное место, на него надевается это самое кольцо. Потом несколько легких ударов по внешней обойме. И подшипник углубляется, встает ровно, по высоте кольца. А дальше уже запрессовываю съемником.
Эта "лишняя" операция нисколько не обременительна. |
Антонов007
молоток в работе.., 5 лет гарантия ,слов больше нет , вы как осьминог ещё бы туда щупальцы запустили .. |
Urasol
Можно Кер убрать (букву Ё не нашел), а на остальном покрутить, если хрустит, подшипник нафик. |
yura14
Urasol писал: | Можно Кер убрать (букву Ё не нашел), а на остальном покрутить, если хрустит, подшипник нафик. |
ДОБАВЛЕНО 21/02/2020 23:32
Антонов007 писал: | молоток в работе... | Антонов007, лучше всего кувалдой !!! |
тю
пора собратьса ВСЕМ с подшибниками и со своими кувалдами........ |
Антонов007
молотком и блоху подковали ..
ДОБАВЛЕНО 21/02/2020 23:55
,было раз и такое ..подшипник весил 5 кг. |
yura14
Антонов007 писал: | ....,было раз и такое ..подшипник весил 5 кг. | Антонов007, ты там что, комбайны - тракторы ремонтируешь ? |
Антонов007
