сма BOSCH WAS20440OE/09 резкий старт.
На страницу Пред.  1, 2, 3
стопыч
стопыч
Сообщение #41 от 17/02/2020 19:29 цитата
Упрал вчера еще. один хрен.
ДОБАВЛЕНО 17/02/2020 20:31
Антонов007 писал:
Если на морде ограничить выбрать 800об то трете реле и не включается ..
Вот я и выбирал 400 и 800 выбирал.
upetr
Сообщение #42 от 18/02/2020 01:10 цитата
Шкив двигателя сильнее прижми, прошивка не корректная, скидывает обычно без нагрузки, если толщина железа одинаковая попробуй переставить якорь.
Антонов007
Антонов007
Сообщение #43 от 18/02/2020 05:59 цитата
F42 Неисправность в работе электродвигателя (мотор постоянно работает только на высоких оборотах).
в Горенье было из за реле ..будем гадать ..
стопыч
стопыч
Сообщение #44 от 19/02/2020 12:33 цитата
Релюхи выпаивал и проверял, подавая 9в и измеряя исполнительные контакты омметром. Замкнутые контакты имели 0 Ом.
Новых реле есть только одно. Могу выпаять из другого б.у. BOSCHевского модуля.
При нажатии Старт, сперва производится тест симистора, без вкючения реле реверса. Это видно осциллом и лампочкой 100Вт (лампочку цеплял на выход симистора). Затем вкл реле, попытка старта и стоп с отключением реле.
ДОБАВЛЕНО 19/02/2020 13:57
Мож прошивка у кого есть?
стопыч
стопыч
Сообщение #45 от 19/02/2020 13:35 цитата
Взял не палочку, а кусок доски. Прижал - так прижал!.. Не отщелкивает реле, пытается разогнаться даже, и разгоняется, но всеж останавливается, но реле не отщелкивает, и тут же снова запускает мотор и разгоняет и снова стоп, и снова запуск с разгоном. Только отпустил досточку, после разгона останавливается, реле не отщелкивает, попытка запуска и сразу стоп с отщелкиванием реле (ну ведь вже без досточки).
Ну и де ж я, бедный, прошивку то корректную возьму? бяка
аliеn
аliеn
Сообщение #46 от 19/02/2020 15:09 цитата
стопыч писал:
чем вышивать собрался???
стопыч
стопыч
Сообщение #47 от 20/02/2020 03:04 цитата
USBDM же прочёл его...
evgenii66
Сообщение #48 от 20/02/2020 08:56 цитата
стопыч писал:
Тут не всё так просто...
Для сравнения в ЛС как должно быть и что у тебя (дамп 100% не твой, просто для сравнения для этого процессора, твоего у меня нет).
стопыч
стопыч
Сообщение #49 от 27/02/2020 10:59 цитата
Ребята, Огромное спасибо Всем за помощь и участие. Таки терь могу считать этот проц! И прошивка в нем исправна! Говорят же: "Не верь клиенту и тэноменялам"!
Поехал к нему ( к тому кто модули привез), поставил мотор на бак и одел ремень. Вкл Отжим. Время перестало спрыгивать на ноль. Даж пытается разогнаться и останавливается. И так по кругу, пока время не выйдет. Тогда подцепил на место 3Д-датчик (до этого лежал на полу, вместе с модулями и проводкой) и всё заработало, как надо! Дома у себя посовывал датчику любой магнитик, не помогало. Мож магнит у меня не той системы. Вобщем всё и так живо! Проверять надо умеючи, а не так, как я...
Беда в том, что покуда сма была у него в ремонте почти год (сгорел мотор), грязь между крестовиной и барабаном сделала своё черное дело. Как он будет терь разруливать ситуёвину?.. Хозяева то отдавали ему сма, ничего не чиркало. А терь чиркает барабаном о бак и виляет барабан. бяка А хозяева то требуют...
аliеn
аliеn
Сообщение #50 от 27/02/2020 12:44 цитата
ай да стопыч, ай да молодец!!!! Поздравляю !!!
Антонов007
Антонов007
Сообщение #51 от 27/02/2020 15:24 цитата
теперь уж бошовский мастер .. подмигивание
стопыч
стопыч
Сообщение #52 от 28/02/2020 09:18 цитата
аliеn писал:
Антонов007 писал:
Представляю, что Регимантас ещё выскажет. Это мож он ещё не прочёл, как я живого BOSCHa хотел заремонтить. смущен
Ispanec
Сообщение #53 от 28/02/2020 19:20 цитата
стопыч, Бывает подмигивание Я недавно по запарке и по невнимательности пытался Самсунговский модуль ремонтить, поставленный на "киндер-лок" смех
