Автор | Сообщение |
стопыч
Упрал вчера еще. один хрен.
ДОБАВЛЕНО 17/02/2020 20:31
Антонов007 писал: | Если на морде ограничить выбрать 800об то трете реле и не включается .. |
Вот я и выбирал 400 и 800 выбирал. |
upetr
Шкив двигателя сильнее прижми, прошивка не корректная, скидывает обычно без нагрузки, если толщина железа одинаковая попробуй переставить якорь. |
Антонов007
F42 Неисправность в работе электродвигателя (мотор постоянно работает только на высоких оборотах).
в Горенье было из за реле ..будем гадать .. |
стопыч
Релюхи выпаивал и проверял, подавая 9в и измеряя исполнительные контакты омметром. Замкнутые контакты имели 0 Ом.
Новых реле есть только одно. Могу выпаять из другого б.у. BOSCHевского модуля.
При нажатии Старт, сперва производится тест симистора, без вкючения реле реверса. Это видно осциллом и лампочкой 100Вт (лампочку цеплял на выход симистора). Затем вкл реле, попытка старта и стоп с отключением реле.
ДОБАВЛЕНО 19/02/2020 13:57
Мож прошивка у кого есть? |
стопыч
Взял не палочку, а кусок доски. Прижал - так прижал!.. Не отщелкивает реле, пытается разогнаться даже, и разгоняется, но всеж останавливается, но реле не отщелкивает, и тут же снова запускает мотор и разгоняет и снова стоп, и снова запуск с разгоном. Только отпустил досточку, после разгона останавливается, реле не отщелкивает, попытка запуска и сразу стоп с отщелкиванием реле (ну ведь вже без досточки).
Ну и де ж я, бедный, прошивку то корректную возьму? |
аliеn
стопыч писал: | Ну и де ж я, бедный, прошивку то корректную возьму? |
чем вышивать собрался??? |
стопыч
evgenii66
стопыч писал: | USBDM же прочёл его... |
Тут не всё так просто...
Для сравнения в ЛС как должно быть и что у тебя (дамп 100% не твой, просто для сравнения для этого процессора, твоего у меня нет). |
стопыч
Ребята, Огромное спасибо Всем за помощь и участие. Таки терь могу считать этот проц! И прошивка в нем исправна! Говорят же: "Не верь клиенту и тэноменялам"!
Поехал к нему ( к тому кто модули привез), поставил мотор на бак и одел ремень. Вкл Отжим. Время перестало спрыгивать на ноль. Даж пытается разогнаться и останавливается. И так по кругу, пока время не выйдет. Тогда подцепил на место 3Д-датчик (до этого лежал на полу, вместе с модулями и проводкой) и всё заработало, как надо! Дома у себя посовывал датчику любой магнитик, не помогало. Мож магнит у меня не той системы. Вобщем всё и так живо! Проверять надо умеючи, а не так, как я...
Беда в том, что покуда сма была у него в ремонте почти год (сгорел мотор), грязь между крестовиной и барабаном сделала своё черное дело. Как он будет терь разруливать ситуёвину?.. Хозяева то отдавали ему сма, ничего не чиркало. А терь чиркает барабаном о бак и виляет барабан. А хозяева то требуют... |
аliеn
ай да стопыч, ай да молодец!!!! |
Антонов007
теперь уж бошовский мастер .. |
стопыч
аliеn писал: | ай да стопыч, ай да молодец!!!! |
Антонов007 писал: | теперь уж бошовский мастер .. подмигивание |
Представляю, что Регимантас ещё выскажет. Это мож он ещё не прочёл, как я живого BOSCHa хотел заремонтить. |
Ispanec
стопыч, Бывает Я недавно по запарке и по невнимательности пытался Самсунговский модуль ремонтить, поставленный на "киндер-лок" |
