Автор | Сообщение |
Farsh
Антонов007
Farsh
Антонов007, c телефона писал, сокращал, да и поздно уже было, значит все таки в морг? |
regiss
Farsh писал: | при подаче питания на плату, вне зависимости от подключенной периферии на 14 ноге процессора поднимается 5в |
Если взять модуль совсем без периферии, подать 220в на F1 и F3 , на выводах проца №14 , №13 и №18 (управление реле мотора) должно быть - 0в. Модуль должен молчать как партизан.
Если в твоём случае на 14 ноге появляется 5в, слышно как срабатывает релюшка, значит проц - под замену. |
Farsh
Антонов007
закажи прошитый проц у Василия ..и не дорого решал не раз .. |
Farsh
Антонов007, Координаты Василия скиньте в личку будьласка |
стопыч
Ну, одной релюхой проц то управляет. Можно попробовать откинуть дохлый пин. |
Farsh
стопыч, пин я откидывал еще до того как тему создал, транзистор Q8 снимал, попробовал так - приколхозил что то типа триггера при включении RL2 база Q8 заземляется, этим самым реле RL4 отпускается и происходит реверс, но хватает на один цикл, т.е. покрутит в одну как раньше на включенном RL4 , потом включит RL2 (RL4 после доработки выключается) покрутит в другую сторону и все, дальше тишина, что то еще процу не нравится, еще с селектору претензии есть, инфы по нему не нашел сколько точно килом должно быть конкретно на отжиме (у меня на 16 положений, самое большое 46к) фото колхоза добавил. Сигнал с тахо во время вращения на 26 и 25 проца приходит, не знаю правда какая амплитуда должна быть, но на вид вроде норм
ДОБАВЛЕНО 11/03/2020 17:31
такой модуль в глаза вижу второй раз, первый раз симистор убл менял и пару резисторов, в моей практике процы дохнут или по питанию звенят или не подают признаков жизни или вход какой нибудь на массу пробит ну или выход, а тут или выход на +5в пробит или где то что то не догоняю. Дело идет к замене модуля, приедет как обмерию все сравню. |
Иван Василич
Farsh
Иван Василич, в личку щас напишу |
тю
Farsh писал: | такой модуль в глаза вижу второй раз,. |
так НЕ твое ЭТО !
иначе КАК !!!!!!!! |
Антонов007
[quote="тю"]Farsh писал: | такой модуль в глаза вижу второй раз,. |
так НЕ твое ЭТО !
иначе КАК !!!!!!!![/quote
-смотри не перепутай детям мороженое ..бабе цветы |
