СМА Bosch WLG2426WOE не блокирует УБЛ
SmartSer
SmartSer
Сообщение #1 от 13/03/2020 11:43 цитата
Здравствуйте участники. Поступила заявка на ремонт СМА Bosch WLG2426WOE. После неоднократного отключения/включения электроэнергии СМА перестала запускаться. Включается, выбирается программа, при нажатии на кнопку старт - "бип-бип", убл не блокируется.
При активации сервисного режима показало - E?F? 16 (Точно не запомнил букву, 16 точно). После сброса ошибки УБЛ блокируется в сервисном режиме если вращать рукой двигатель, но тест не запускается. В тестовом режиме если вращать вручную барабан то на дисплее кажет обороты двигателя.
По СМА периферия проверена, по модулю - питание в норме, все управляющие сим в порядке. EEPROM на данном модуле 24С05? Кто знает? Обозначения на чипе нет.
З.Ы. Сломался старый комп (материнка), остался без программ и программаторов. На ноут установился только USBDM, EZP2010 c Windows Embeded дружить никак не хочет. Выложить прошивку не могу недовольство, огорчение Есть возможность в местном магазине приобрести EEPROM с залитой прошивкой, если есть у кого прошивка на данную модель - поделитесь пожалуйста, попробую поставить.
Сообщение #2 от 13/03/2020 12:02 цитата
SmartSer, личка.
SmartSer
SmartSer
Сообщение #3 от 13/03/2020 12:17 цитата
xarl, отписался в личку
Антонов007
Антонов007
Сообщение #4 от 14/03/2020 03:16 цитата
равнодушие
SmartSer
SmartSer
Сообщение #5 от 15/03/2020 15:17 цитата
Антонов007, нет ещё, не заработало. сигнала с проца нет
  24c02.rar  211 Байт  Скачано: 37 раз(а)
yura14
yura14
Сообщение #6 от 17/03/2020 20:20 цитата
SmartSer, Прошивка исправна ! подмигивание
Valeriynew
Сообщение #7 от 17/03/2020 22:27 цитата
SmartSer писал:
Здесь немного непонятно. Выскажу свои предположения. Если "кажет обороты" значит с тахо все нормально. Проверить симистор и реле на модуле, проверить мегаомметром двигатель, прозвонить проводку...
тю
тю
Сообщение #8 от 17/03/2020 22:52 цитата
Valeriynew, ,бред !!!
Ispanec
Сообщение #9 от 17/03/2020 23:07 цитата
Valeriynew писал:
SmartSer писал:
Как раз все понятно, модули этой линейки при неконтролируемом наливе воды или вращении баращении барабана блокируют люк.
SmartSer
SmartSer
Сообщение #10 от 18/03/2020 06:52 цитата
yura14 писал:
Спасибо большое, но до последнего думалось что дело в прошивке смех
SmartSer
SmartSer
Сообщение #11 от 04/06/2020 19:21 цитата
Здорово парни.
После известных событий модуль опять таки попал ко мне. Только вот боюсь как бы не поковырянный
