Автор | Сообщение |
k0da
k0da
Мои наблюдения:
*Аквастоп не жужжит хотя исправен (сопротивление 4.2)
*Вода должна подаватся безусловно
*флоуметер мерит поток
правильно ли я понимаю что тут проблема остается только в модуле.
(Надеюсь его еще можно поменять) |
Glow
k0da писал: | ...Аквастоп не жужжит хотя исправен (сопротивление 4.2)
...правильно ли я понимаю что тут проблема остается только в модуле.
...его еще можно поменять) |
Последовательность такая: сначала срабатывает клапан 0404, а секунд через 15-20 клапан аквастопа на шланге набора воды.
Исправимо. |
k0da
0404 тоже не срабатывает. На нем у меня изначально было e19. Сейчас тишина. |
Glow
k0da писал: | Мои наблюдения:
...тут проблема остается только в модуле.
Можно, а можно и отремонтировать. |
k0da
Glow писал: | k0da писал: | Мои наблюдения:
На старый модуль у меня нет програматра, да и прошивки тоже нет.
Существует инструкция по JTAG к контроллеру? в чем отличия iService подключения слева от jtag (снизу)?
Я бы мог попытаться оживить старый контроллер с E19 |
тю
мастера пригласи или отвези !!!!!!!!! |
Glow
k0da писал: | ...Я бы мог попытаться оживить старый контроллер с E19 |
Не нужно этого делать. |
тю
еше ОДИН .... |
k0da
В Праге карантин, не знаю как даже немцам контролле отправить. |
k0da
Контроллер обратно не взяли
Запитал кран, рабочий. Воду набирает. Ввиду одноразового набора вверх ногами при снятон насосе, возникает вопрос.
Каков алгоритм открытия крана? учавствуют ли в этом какие-то датчики?
Спасибо, |
тю
тю писал: | мастера пригласи или отвези !!!!!!!!! |
k0da
тю,
Не берутся мастера местные |
k0da
Glow писал: | k0da писал: | ...Аквастоп не жужжит хотя исправен (сопротивление 4.2)
Исправимо. |
В моем случае:
Слив, тишина, помпа, сигнал крана, слив. Ручная подача воды, полоскание секунд 30, ошибка исчезает, слив, подача воды из правого бака, подача воды из левого бака, продолжение программы, до мойки, там уже снова вручную. |
