Вопросы связанные с прошивкой ПЗУ. Запросы прошивок
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 84, 85, 86 ... ... 168, 169, 170  След.
kaa1969
kaa1969
Сообщение #3361 от 17/03/2020 12:09 цитата
sergeynewgen,
по моим шпаргалкам
46003045
бывает и под софтом
KD60BD05A
и
KD60BD08A
и можно взять под mega644 -46004094 KD60HA04A или KD60MB04A , залить твою 31001916 и кататься дальше.
а можно и в твою плату впаять mega644
SmartSer
SmartSer
Сообщение #3362 от 17/03/2020 13:25 цитата
Ребят, доброго дня. Гляньте прошивку СМА Bosch WLG2426WOE. EEPROM 24C02 сливал не своим проггером, смущает размер 256 Б. Прошивка в моей теме ниже. Спасибо заранее
стопыч
стопыч
Сообщение #3363 от 21/03/2020 12:47 цитата
Нужен S19 сма WITL 106 EU 806105296
А в моем считанном подскажите ошибки пож-ста.
  WITL 106 EU.rar  62.52 КБ  Скачано: 9 раз(а)
Сообщение #3364 от 21/03/2020 17:27 цитата
стопыч, личка.
стопыч
стопыч
Сообщение #3365 от 22/03/2020 09:35 цитата
xarl, сложил 01.03.09 и твой конф, ругается F09. Мож сложил не так? А мож там плата меняная и то что на бумажке 1.3.9 это теперь филькина грамота??? Какой софт для WITL 106 EU ?
ДОБАВЛЕНО 22/03/2020 11:04
Нашёл! Взял конф из базы скайрпог, сложил с 01.03.09, пошло!
  WITL106EU_sw1.3.9.rar  49.01 КБ  Скачано: 1 раз(а)
стопыч
стопыч
Сообщение #3366 от 22/03/2020 10:06 цитата
прикреплён нерабочий дамп (F09)
proximus
Сообщение #3367 от 27/03/2020 01:50 цитата
Доброго дня. Проверьте пожалуйста прошивку сма Bosch WFCX 2460 OE. EEprom 24C32.
На модуле: 5560 002 573 06296-N-02 EPW59161 03
  555_332_4.rar  2.5 КБ  Скачано: 13 раз(а)
yura14
yura14
Сообщение #3368 от 27/03/2020 13:04 цитата
proximus, для чего проверка ? Что не так с машиной ? недовольство, огорчение
proximus
Сообщение #3369 от 27/03/2020 13:59 цитата
Владелец решил поменять ремень - положил на правую сторону, - залил модуль мыльной водой, потом включил, "........все затрещало и замигало......." , я после модуль снял, отмыл, включил на столе, - на дисплее горит только подсветка, больше ни что не реагирует, 5в на питание проца есть, кнопки выпаивал менял, кварц менял, - проверить генерацию не могу, здесь нет ослика, есть несколько модулей разной степени неисправности, есть проц на замену, - мой с маской BS2100 , нашел на замену MC908AB32 , проверить прошивку - убедится что с ней в порядке или нет, что бы дальше понимать куда двигаться.
marior
Сообщение #3370 от 27/03/2020 15:09 цитата
Приветствую. Нужен прошитый проц R5F21258SNF на модуль gorenje WA73161 с.н. 21130019 art 179236/06. Или может кто знает где купить (по Украине).
alexu
alexu
Сообщение #3371 от 27/03/2020 15:45 цитата
marior, свяжись с Василием vasilt
yura14
yura14
Сообщение #3372 от 27/03/2020 17:15 цитата
proximus писал:
.... мой с маской BS2100 ..... что бы дальше понимать куда двигаться.
смех браво! ПЗУ живая......... *** МЕ51B ***
proximus
Сообщение #3373 от 28/03/2020 01:04 цитата
yura14 большое спасибо
*KVN*
*KVN*
Сообщение #3374 от 28/03/2020 22:24 цитата
Привет.
Ищу прошивку на СМА Candy CY2 084-16S 3100096907071924
В своей прошивке сбились все режимы. Если надо - выложу в понедельник.
Заранее спасибо.
Сообщение #3375 от 29/03/2020 10:23 цитата
*KVN*, Давая запрос на прошивку, ОБЯЗАТЕЛЬНО выкладываем свою - нерабочую.
koltarus
Сообщение #3376 от 30/03/2020 08:26 цитата
Приветствую, коллеги. Нужна s19 для indesit iwuc 4085 (CIS). F12
  iwuc4085(CIS).rar  26.35 КБ  Скачано: 5 раз(а)
*KVN*
*KVN*
Сообщение #3377 от 30/03/2020 10:32 цитата
Вот прошивка, считал как AT24C32.
ДОБАВЛЕНО 30 Март 2020, 09:50
*KVN* писал:
Наверное правильнее было скачать как 24С04.
  Candy CY2 084-16S.rar  570 Байт  Скачано: 9 раз(а)
  Candy CY2 084-16S-512.rar  990 Байт  Скачано: 7 раз(а)
washdoc
washdoc
Сообщение #3378 от 30/03/2020 11:10 цитата
*KVN*, оставь прошивку в покое.
Ispanec
Сообщение #3379 от 30/03/2020 11:19 цитата
Нужна прошивка ЕЕPROM СМА Candy GOY 0850D-07S 3100218109290275. Модуль пришел без микросхемы памяти.
*KVN*
*KVN*
Сообщение #3380 от 30/03/2020 11:21 цитата
washdoc писал:
Перестать скачивать? (Уже перестал)
Или прошивка в норме?
