Автор | Сообщение |
kaa1969
sergeynewgen,
по моим шпаргалкам
46003045
бывает и под софтом
KD60BD05A
и
KD60BD08A
и можно взять под mega644 -46004094 KD60HA04A или KD60MB04A , залить твою 31001916 и кататься дальше.
а можно и в твою плату впаять mega644 |
SmartSer
Ребят, доброго дня. Гляньте прошивку СМА Bosch WLG2426WOE. EEPROM 24C02 сливал не своим проггером, смущает размер 256 Б. Прошивка в моей теме ниже. Спасибо заранее |
стопыч
Нужен S19 сма WITL 106 EU 806105296
А в моем считанном подскажите ошибки пож-ста.
WITL 106 EU.rar 62.52 КБ Скачано: 121 раз(а)
стопыч
xarl, сложил 01.03.09 и твой конф, ругается F09. Мож сложил не так? А мож там плата меняная и то что на бумажке 1.3.9 это теперь филькина грамота??? Какой софт для WITL 106 EU ?
ДОБАВЛЕНО 22/03/2020 11:04
Нашёл! Взял конф из базы скайрпог, сложил с 01.03.09, пошло!
WITL106EU_sw1.3.9.rar 49.01 КБ Скачано: 118 раз(а)
стопыч
прикреплён нерабочий дамп (F09) |
proximus
Доброго дня. Проверьте пожалуйста прошивку сма Bosch WFCX 2460 OE. EEprom 24C32.
На модуле: 5560 002 573 06296-N-02 EPW59161 03
555_332_4.rar 2.5 КБ Скачано: 166 раз(а)
yura14
proximus, для чего проверка ? Что не так с машиной ? |
proximus
Владелец решил поменять ремень - положил на правую сторону, - залил модуль мыльной водой, потом включил, "........все затрещало и замигало......." , я после модуль снял, отмыл, включил на столе, - на дисплее горит только подсветка, больше ни что не реагирует, 5в на питание проца есть, кнопки выпаивал менял, кварц менял, - проверить генерацию не могу, здесь нет ослика, есть несколько модулей разной степени неисправности, есть проц на замену, - мой с маской BS2100 , нашел на замену MC908AB32 , проверить прошивку - убедится что с ней в порядке или нет, что бы дальше понимать куда двигаться. |
marior
Приветствую. Нужен прошитый проц R5F21258SNF на модуль gorenje WA73161 с.н. 21130019 art 179236/06. Или может кто знает где купить (по Украине). |
alexu
marior, свяжись с Василием vasilt |
yura14
proximus писал: | .... мой с маской BS2100 ..... что бы дальше понимать куда двигаться. | ПЗУ живая......... *** МЕ51B *** |
proximus
*KVN*
Привет.
Ищу прошивку на СМА Candy CY2 084-16S 3100096907071924
В своей прошивке сбились все режимы. Если надо - выложу в понедельник.
Заранее спасибо. |
*KVN*, Давая запрос на прошивку, ОБЯЗАТЕЛЬНО выкладываем свою - нерабочую. |
koltarus
Приветствую, коллеги. Нужна s19 для indesit iwuc 4085 (CIS). F12
iwuc4085(CIS).rar 26.35 КБ Скачано: 108 раз(а)
*KVN*
Вот прошивка, считал как AT24C32.
ДОБАВЛЕНО 30 Март 2020, 09:50
*KVN* писал: | Вот прошивка, считал как AT24C32. |
Наверное правильнее было скачать как 24С04.
Candy CY2 084-16S.rar 570 Байт Скачано: 112 раз(а)
Candy CY2 084-16S-512.rar 990 Байт Скачано: 122 раз(а)
washdoc
*KVN*, оставь прошивку в покое. |
Ispanec
Нужна прошивка ЕЕPROM СМА Candy GOY 0850D-07S 3100218109290275. Модуль пришел без микросхемы памяти. |
*KVN*
washdoc писал: | *KVN*, оставь прошивку в покое. |
Перестать скачивать? (Уже перестал)
Или прошивка в норме? |
