ZANUSSI FJS1174C не крутит двигатель
ЧУДОТВОРЕЦ
Сообщение #1 от 23/11/2004 00:56 цитата
при замыкании тиристора двигатель пускаеся .в командоапппарате все вроде нормально но смущает то что на дгателе к.а. нет защелки и двигатель пускается в обе стороны или электронный модуль должен отсгеживать куда его пускать
Device
Сообщение #2 от 23/11/2004 06:10 цитата
Что то не пойму проблемы!
Двигатель не крутит или крутит?
Электронный модуль и командо аппарат в паре управляют вращением двигателя, командник отвечает за направление, а блок за обороты.
Так что будьте любезны опишите по подробнее проблему.
popov
Сообщение #3 от 23/11/2004 16:51 цитата
я как то с щётками с такой проблемой столкнулся
Alexzz
Alexzz
Сообщение #4 от 24/11/2004 01:56 цитата
ЧУДОТВОРЕЦ, я так понял, что вы столкнулись с программатором у которого быстрый диск работает в обе стороны. (лень сейчас открывать документацию). Так как вы говорите про защёлку, то вы скорее всего уже разобрали программатор, с чем вас и поздравляю. Заказывайте новый программатор, теперь делу можно помочь только так. Думаю и мотор заработает. А кстати! Как вы мотор то проверяли? Не на центрифугу ли часом поставили? Как говорится, ждите у моря погоды... закрутит он вам... как же! Точнее закрутит, но только если поставить на самое начало программы ожима, на точку входа так сказать, и если минуты 2-3 подождать. (Примерно столько после начала программы отжима двигатель даже не шелохнётся).
ЧУДОТВОРЕЦ
Сообщение #5 от 25/11/2004 01:21 цитата
двигатель не крутит ина стирке вода набирается и шабаш.а в чем проблемма с этим программатором что его нельзя разбирать. со щеткамивсе нормально.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #6 от 25/11/2004 02:29 цитата
ЧУДОТВОРЕЦ писал:
Ну разбирать то его можно, но нужно правильно собрать. Если только моторчик снял, то это ещё не страшно. Там есть два контакта синхронизации быстрого диска, если с ними что не так, то машинка будет глючить.
Ладно, для начала попробуй симистор поменять.
Вообще поидее если на стирке двигатель не пустился, то электроника должна отогнать программатор на верхнюю позицию. Это типа так она показывает ошибку. Если так, то проверь таходатчик и если с ним всё в порядке - поменяй симистор. Если нет, обрати внимание на действия быстрого диска. Останавливается ли он, движется ли, как и в какую сторону.
ЧУДОТВОРЕЦ
Сообщение #7 от 25/11/2004 02:37 цитата
тиристор менял таходатчик не в обрыве диск не останавливается а пускается в какую ему вздумается сторону
Alexzz
Alexzz
Сообщение #8 от 25/11/2004 02:56 цитата
ЧУДОТВОРЕЦ, вот очень важно в какую. Если диск крутится без остановки в левую сторону, значит не может найти нулевую позицию. То есть виноват программатор и его надо менять. Если крутится вправо, значит электроника встала на ошибку, и проблема находится в электронике. В нормальной ситуации диск должен сразу после включения начать вращаться влево до нулевой точки, дальше вращение до позиции набора воды, и происходит набор воды. Дальше вращается в позицию вращения в одну сторону - вращается двигатель. Один шаг в сторону, это позиция вращения в другую сторону - вращение двигателя. И должен между этими двумя позициями работать, до момента включения нагрева. Тогда находит такие-же две позиции но уже со включенным тэном и опять топчется на этих двух позициях. Если надо провернуть медленный диск - делает один полный оборот вправо. Точнее пол оборота, на быстром диске все позиции продублированы два раза.
ЧУДОТВОРЕЦ
Сообщение #9 от 28/11/2004 00:32 цитата
спасибо за информацию.буду проверять.результат сообщу.
