Автор | Сообщение |
Kaskad11
Ребята, ни как не могу понять, как работает участок схемы в кружочке. Ведь диоды включены встречно и ток дальше не идёт. Похоже на схему ограничения амплитуды, но как она будет ограничивать если цепь не замыкается?
Объясните, тупому, а то я сам уже не додумаюсь.
Control.jpg 189.59 КБ Скачано: 146 раз(а)
Ispanec
Ещё один Считай, что умер от опечатки, когда решил лечиться по медсправочнику. |
Kaskad11
Ispanec, ценю твой юмор, только неплохо бы было по существу. Я тестером всё проверил на плате, резисторы не 100 а 1к и ножка контроллера 51 а не 61. А так, всё соответствует. Разве что есть какая то "секретная" дорожка из точки соединения диодов, но я её не заметил. Просвети, будь добр, и хорошо бы с кусочком схемы, раз ты так уверен. |
Ispanec
Kaskad11, В схеме банальная опечатка. У меня такая же схема, как и у тебя, секретной дорожки там нет. Как ты намерял на реальном модуле, так и есть на самом деле.
Кстати тут или у соседей подобная тема уже была. |
Kaskad11
Ispanec, так на реальном модуле всё как в схеме. В том то и заковыка. Сам очень надеялся на опечатку, но увы. Жаль, нет убитого модуля, что б снять детали и нарисовать реальную схему. И машинку уже забрали. |
oleg_shoc69
Kaskad11, ищи в почте. |
Ispanec
oleg_shoc69, это я и имел ввиду. |
Kaskad11
oleg_shoc69, спасибо. Теперь всё понятно. |
greykotek
[РЕШЕНО] Доброго дня!
Помогите опознать компонент. Плата управления ПММ Bosch 9001 048 305. Модуль пришел после ремонта. Была взорвана tny274, термистор, говорят залили плату водой и не просушив включили. после замены указанного, конденсаторов, питание не запускалось, заподозрил межвитковое в трансформаторе, выпаял, так и есть. подал питание с внешнего источника, обнаружил,что в обрыве элемент на фото, с него питание должно идти на преобразователь 3.3в. Поиск по маркировке C3 ни к чему не привел. выдает то детектор напряжения, то мосфет. Помогите опознать, либо кусочком схемы.
1SS226, спасибо Glow за наводку, сборка из 2х диодов в разной полярности. Модуль заработал.
WhatsApp Image 2020-05-29 at 12.53.39.jpeg 180.13 КБ Скачано: 106 раз(а)
тю
greykotek
тю, Ваш комментарий был для меня ожидаем, я не первый день на форуме. Просьба знающих откликнуться. |
тю
greykotek писал: | тю, Ваш комментарий был для меня ожидаем, я не первый день на форуме. |
БРЕД !!!!
Любимый раздел: Стиральные и посудомоечные машины [сообщений: 2]
Всего сообщений: 2 |
Glow
Похож?
greykotek
тю писал: | greykotek писал: | тю, Ваш комментарий был для меня ожидаем, я не первый день на форуме. |
БРЕД !!!!
Читаю форум 2 года, не было необходимости спрашивать, доходило до самого, а тут никак, пришлось регистрироваться. Не надо так. |
шайтан
Виртуоз болгарки
greykotek писал: | Читаю форум 2 года, не было необходимости спрашивать, доходило до самого, а тут никак, пришлось регистрироваться. Не надо так. | по-твоему значит, что ТЕБЕ надо приходить сюда только для того, чтобы получать ответы на свои вопросы, а мы - дурачки ДОЛЖНЫ здесь торчать целыми днями только для того, чтобы давать ответы таким как ты хитрожопым клиентам - НЕ ДОЖДЁШЬСЯ!!! |
greykotek
Визуально да, по логике схемы не подходит, полярность не та...
ДОБАВЛЕНО 30/05/2020 11:11
шайтан писал: | greykotek писал: | Читаю форум 2 года, не было необходимости спрашивать, доходило до самого, а тут никак, пришлось регистрироваться. Не надо так. | по-твоему значит, что ТЕБЕ надо приходить сюда только для того, чтобы получать ответы на свои вопросы, а мы - дурачки ДОЛЖНЫ здесь торчать целыми днями только для того, чтобы давать ответы таким как ты хитрожопым клиентам - НЕ ДОЖДЁШЬСЯ!!! |
Уважаемый модератор, если бы я обладал хотя бы наполовину такой квалификацией как знающие-обитающие здесь гуру, которые решают проблемы гораздо сложнее,чем мой плевый вопросик, то я бы с удовольствием делился знанием и опытом, но пока, дабы не вводить людей в заблуждение своими глупыми советами - только читаю и внимаю. Чиню себе, поэтому я не "хитрожопый клиент". |
тю
шайтан, |
edunya2
Здравствуйте! Сма LG F8056LDP. Датчик температуры в холодном состоянии 54кОм, на изменение температуры реагирует. Скажите, пожалуйста, соответствует ли значение его сопротивления измеренному в холодном состоянии? У меня просто не с чем сравнить. Спасибо. |
Ispanec
edunya2
Ispanec, спасибо. |
