Candy Activa Smart 800AA Start - три горизонтальные черточки
Nick183
Сообщение #1 от 28/11/2004 12:14 цитата
Стиралка Candy Activa Smart 800AA (Act. smart 80SY).
Выбираем программу, нажимаем Start - на дисплее появляются три горизонтальные черточки и ... тишина. Выключаем Start - начинает нормально выполнятся программа. Большинство программ (все не проверял) в таком режиме выполняются правильно и до конца.
СЦ далеко. Когда по телефону обрисовал проблему, сказали, что нужно менять блок управления и по цене это будет 5-7 т. рублей.
Может все таки есть другой вариант?
Device
Сообщение #2 от 28/11/2004 18:06 цитата
имхо
Самое интересное что эти горизонтальные черточки наверное значат текущее время, то биш часы.
Посмотри есть такая чтука в этой вещи?
Хотя я с такими стиралками не сталкивался, посмотрим что другие умные люди скажут.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #3 от 28/11/2004 18:12 цитата
Nick183 писал:
Так всё получается в порядке. Если программы выполняются, что ещё надо? А чёрточки наверное означают что время выполнения программы ещё не рассчитано. То есть так и должно быть. С подобными кандями я не часто сталкиваюсь, но помнится при нажатии на старт именно чёрточки и появлялись. В момент выбора программы дисплей показывает температуру или номер субпрограммы (отжим, полоскание и т.п.) а как жмём на старт появляются чёрточки. Это нормально. Неисправности нет.
Nick183
Сообщение #4 от 28/11/2004 22:03 цитата
Да, черточки затем должны меняться на предполагаемое время стирки и начинается выполнение программы. Но этого не происходит пока не выключишь Start. Сначала-то все было правильно. Это неудобно тем, что нельзя временно прервать выполнение программы. Так же в режиме ручной стирки должен произойти останов перед отжимом. Чтобы запустить отжим, нужно нажать еще одну кнопку, но сейчас отжим в этом режиме начинается без запроса. Так же теперь неработает режим отложенной стирки. Других отклонений пока не замечено.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #5 от 28/11/2004 23:06 цитата
Nick183 писал:
Ну вот и проверь, не залипла ли эта кнопка.
Слава
Слава
Сообщение #6 от 29/11/2004 12:41 цитата
кой какая инфа
  канди активия.rar  327.46 КБ  Скачано: 954 раз(а)
Nick183
Сообщение #7 от 30/11/2004 20:01 цитата
Слава, спасибо за инфу. Тест кнопок проходит без ошибок, но в том месте, где надо нажать Start, тест не продолжается, пока не отожмешь кнопку Start. Дальше все проходит без ошибок.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #8 от 30/11/2004 20:10 цитата
Nick183 писал:
А что случилось с кнопкой старт? Она чтоли залипает? Вот в этом и есть проблема что она сама не отходит и её надо отжимать.
