Автор | Сообщение |
Теплухин
Добрый день! Посудомоечная машина Ariston cis li 480 a/ code: 215009769.02 s/n: 0821603029 sw: Lbit204.a20 привезли с проблемой перелива, при проверке набирает воды датчик уровня щелкает но вода дальше набирается, закрываю кран, клапан продолжает гудеть потом ошибка индикаторы 3 и 5, проверил датчик уровня в норме, датчик расхода геркон в норме, пробую еще раз, начинает заливать и теперь 4 и 5 горят индикаторы, еще раз попробовал, теперь 3 горит аквастоп, добрался до силового модуля, разъем штекера проводки модуля индикации сильно окислен, после удаления окисла машина принимает команды, начинает работать но вылетает в ошибку при чем так же в разные, в данный момент зависла на ошибке аквастоп, но там проблем нет, думаю может прошивка слетела, прикрепляю прошивку на проверку для сравнения с заведомо исправной если у кого есть такая.
cis li 480 a.rar 2.66 КБ Скачано: 128 раз(а)
kaa1969
LI480A индустриальный 37303710000 ?
такая у тебя ?
кондёр синий в порядке ? не поплохело ему с возрастом ? |
тю
Теплухин,
Любимый раздел: Стиральные и посудомоечные машины [сообщений: 21]
Всего сообщений: 23
сам МНОГО КОМУ ПОМОГ за такое время !? |
Теплухин
тю, ведь люди не только на форумах друг другу помогают? вы вот здесь помогаете, я в других местах, главное мы делаем одно дело помогаем, а где это не так уж и важно.
теперь по теме: индустриальный 644900700000, кондеры в порядке, напряжения 5 и 12в стабильны, нашел другую прошивку, результат не изменился, решил проверить нормально разомкнутый контакт датчика уровня в кОмах, 200 кОм, вот и нашлась не исправность. Посудомойка в работе! |
тю
Теплухин, это НЕ помощь ЭТО ШАРА !!!!
помощь кода чел тонит .... заболел.... авария... и тд
НЕ ПУТАЙ !!!!!!!! |
