Автор | Сообщение |
roma48
1. Отревизировать гофру сливную. Вынуть какулю от туда.
2. прочистить шланги вокруг прессостата. Они могут продуваться при наличии какашек там.
3. Шланг сливной должен быть проложен петлёй для гидрозатвора. А то самотёком может вода убегать в канашку.
Но полагаю у тебя там всё проверенно и мои мысли пустой пук. |
Антонов007
нет ..ему сказали менять модуль и наверно даже подкидывали .. тест в помощь |
AMLMALEX
Valeriynew
AMLMALEX, клапана проверь. На видео не видно работы второго клапана. |
тю
AMLMALEX, ачередной КЛИЕТ за ШАРОЙ !!!!!!!
лох в помщь ! |
Антонов007
Должно всё быть на блюдечке .. ? |
аliеn
Антонов007 писал: | Должно всё быть на блюдечке .. ? |
...и не на простом, а на блюдечке с каёмочкой!!! |
AMLMALEX
Вообщем вскрыл модуль оказался в хлам испаханный замыл пайки выровнял результаты не дало.Дальше начал звонить провода от клапанов и чудо один не вызванивался подергал контакт появился сильно заморачивотся не стал прокинул новый и все заработало.Всем спасибо за помощь!!! |
тю
Антонов007
Лень и страх перед такой техникой |
regiss
regiss писал: | Хотелось бы увидить фото с мигающими ВСЕМИ индикаторами, |
AMLMALEX писал: | видео записал сейчас ссылку на ютюб скину |
AMLMALEX, ну и как после этого верить таким "мастерам", как ты???
Там мигают ДВА столбца индикаторов, что указывает на недостаток воды.
Где тут ВСЕ индикаторы, "мастер"? |
Антонов007
Решил ..можно ставить в пример , в заблуждение попадают все но не на форуме ... |
Glow
Антонов007 писал: | ...в заблуждение попадают все |
Это не заблуждение - это... Как-то по другому такая "проверка" должна называться. |
Антонов007
Это играть в карты ,когда много козырей.. |
