Автор | Сообщение |
Valeriynew
Повторю тему из https://remont-aud.net/forum/35-97108-1 , может здесь кто-то знает расшифровку.
СМА работает, но, периодически, начинают мигать все индикаторы отжима и горят некоторые светодиоды. Нигде не смог найти расшифровку на коды ошибок СМА Bauknecht без дисплея.
Что-то обнаружить не могу, так как может выскочить 1-2 раза на 10 стирок (видимо какой-то контакт периодически отходит, но проверка периферии ничего не дает, все рабочее)...
СМА как бы не очень клиента напрягает: выскочило, остановил, по-новому запустил и опять работает. Но хотелось бы разобраться, чего ей не хватает. Пока находил похожие панели, но с таблом типа
https://cosmo-frost.ru/oshibki-stiralnyx-mashin/kody-oshibok-stiralnoj-mashiny-bauknecht/
Может у кого-то есть расшифровка кодов на такую панель или, хотя-бы, подсказка по той ошибке, которую она показывает на фото?
_viber_2020-07-16_09-35-57.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
389.37 КБ |
Просмотрено: |
124 раз(а) |
тю
Valeriynew
тю, от тебя я другого ответа и не ожидал.
Уже давно тебе высказал мнение о твоей личности, а ты снова здесь нарисовался.
Жду ответа от нормальных мастеров, а не от "трепла"...
ДОБАВЛЕНО 19/07/2020 01:02
Я ее всеравно сделаю, но не хочется делать лишних телодвижений (и без нее работы полно). Расшифровка сократила бы время на поиск неисправности. |
тю
жди ответа ОТ лохов !
нормальные КЛИЕНТУ не будут ГОВОРИТЬ что да как !! |
Valeriynew
тю, мне твое набывание постов "до лампочки" |
Valeriynew
ДОБАВЛЕНО 19/07/2020 17:57
Неужели и на этом форуме тоже никто не сталкивался с таким типом панели? Похоже, что придется "приколхозить" к ней табло, чтобы панель стала похожа на
Rudaru
Valeriynew
Rudaru, я понимаю, что тоже самое, но какие индикаторы и как складывать не знаю, уже на других форумах писал, что пробовал, по аналогии с Whirlpool, складывать по-разному сочетание светодиодов и ерунда получается.
ДОБАВЛЕНО 19/07/2020 19:05
В прошлое воскресенье (в рабочее время некогда) пробовал сосчитать и индикаторы отжима, и горизонтальные индикаторы и ничего нормального не получается.
ДОБАВЛЕНО 19/07/2020 19:10
Если принять за ошибку индикатор температуры, то ошибка 4 (что снизу вверх, что сверху вниз), так для Bauknecht такой ошибки нет, а для Whirlpool ошибка с термодатчиком, но там все нормально. Датчик на месте, сопротивление в норме, проводка, даже при дергании, не показывает обрыв. Нагрев проходит согласно выставленной температуры.
ДОБАВЛЕНО 19/07/2020 19:27
Может у кого-то в ремонте есть СМА с панелью, как на втором фото, то вгоните, пожалуйста, ее в ошибку (не закрыв просто дверь, или воду перекрыть) и сфоткайте индикаторы, которые она выдаст, согласно ошибке на табло (ошибки дублируются). Тогда можна будет, хоть как-то вычислить ошибку по индикаторам, согласно показаниям на табло. |
Rudaru
Морды есть, стиралок - нет. |
тю
во пошли КЛИЕНТЫ......
вирпул ? |
Valeriynew
тю писал: | во пошли КЛИЕНТЫ......
вирпул ? |
А ты впервые прочитал об этом? Что в СМА Bauknecht стоят модули от Whirlpool???
Еще с 90-х годов Whirlpool взял под свое крыло Bauknecht, выкупив контрольный пакет акций.
Да тю, ты здесь уже облажался по полной.
Наверное, снова какой-то твой товарищ-модератор подчистит за тобой, как уже неоднократно наблюдал (даже в этой теме уже два раза подчистили), но, надеюсь, еще кто-то успеет узнать, какой ты мастер.
"Мастер" делать посты...
ДОБАВЛЕНО 19/07/2020 23:55
тю, к твоему сведению, эту стиралку я делал почти полтора года назад: подшипники, крестовина. И тогда слил с нее прошивку, вдруг кому-то понадобится
https://remont-aud.net/dump/bytovaja_tekhnika/bauknecht_wad_symphony_1260_shassi_main_board_whirlpool_l1274/70-1-0-71852 |
regiss
Valeriynew писал: | может здесь кто-то знает расшифровку.
Valeriynew писал: | но какие индикаторы и как складывать не знаю, уже на других форумах писал, что пробовал, по аналогии с Whirlpool, складывать по-разному сочетание светодиодов и ерунда получается. |
Мастера, читайте документацию на платформу GAMMA DELTA от производителя Whirlpool.
А если так, может совсем и не ерунда, a ? : |
Valeriynew
regiss, большое спасибо за обозначения индикаторов.
Я так уже считал, только первый индикатор (или последний) принимал за 16. По этой расшифровке показывает ошибку 13 (наоборот 22 (если 16)), но дело в том, что воду набирает, работает, а потом в любой момент может себя так проявить...
И это может произойти через сколько угодно стирок.
regiss, еще раз спасибо за направление. Действительно не нашел расшифровки на данную панель. Еще раз хорошо пересмотрю в данном направлении.
Тему пока не закрываю. На днях попробую с ней разобраться и тогда отпишусь.
ДОБАВЛЕНО 20/07/2020 00:36
Пока писал, еще и табличка добавилась.
Большое спасибо regiss. |
шайтан
Виртуоз болгарки
regiss, так будет правильней
Valeriynew
шайтан, так я так и пробовал считать
Valeriynew писал: | только первый индикатор (или последний) принимал за 16. По этой расшифровке показывает ошибку 13 (наоборот 22 (если 16)), но дело в том, что воду набирает, работает, а потом в любой момент может себя так проявить... |
Засекали время набора воды - менее двух минут. По ошибке 22 с тэном тоже проблем нет. По индикаторах отжима - ошибка 31 (может быть только в последних моделях, а эта модель старая). По индикаторах температуры - ошибка 4 (термодатчик в норме).
Вот и вошел в ступор и поэтому и создал тему.
Всем участвующим большое спасибо. Теперь хоть направление поиска известно. |
Антонов007
Поджать разёмы , заменить модуль .. |
regiss
шайтан писал: | regiss, так будет правильней |
Да да,
Именно 16.
ДОБАВЛЕНО 20/07/2020 10:16
Valeriynew писал: | но дело в том, что воду набирает, работает, а потом в любой момент может себя так проявить...
Valeriynew писал: | Засекали время набора воды - менее двух минут. |
Так она же жалуется не на набор воды, а на моторизованный распределитель потока, он же Dispenser actuator, он же Distributor, он же Wasserverteiler |
regiss
СТОП СТОП СТОП!
Открыл документацию, данная WAD SYMPHONY 1260 2004 года выпуска к платформе GAMMA не имеет отношения. Тут типичная OMEGA DELTA без цифрового индикатора.
Вот, специально взял и подключил DELTA ( у меня в запасе только с индикатором) без воды, что бы посмотреть индикацию кода ошибки.
Так вот, при индикации ошибки, в данном случае это - FH, в горизонтальной линейке ничего не меняется, код ошибки светится только на цифровом табло, столбик индикаторов отжима при этои мигает.
Valeriynew, вполне возможно, но я не уверен, что на твоём фото СМА просто показывает, что она в режиме неисправности, но показать конкретный код она не имеет чем.
Антонов007
Вытащить датчик НТС и посмотреть что замигает и что загорит так сказать потринираваться ... |
Valeriynew
regiss писал: | вполне возможно, но я не уверен, что на твоём фото СМА просто показывает, что она в режиме неисправности, но показать конкретный код она не имеет чем. |
regiss, да так и есть. Мигают индикаторы отжима, а остальные горят. Из описания неисправности
Valeriynew писал: | [b]СМА работает, но, периодически, начинают мигать все индикаторы отжима и горят некоторые светодиоды. |
Пока еще к ней не добрался (хозяева не напрягают и другой работы полно + еще с 18.00 в кафе подруги и колеги моей жены 60-летие праздновали (вчера днем соседки 57-летие)). Вот только недавно домой вернулись и смог до компа снова присесть.
Как только будет результат, отпишусь.
ДОБАВЛЕНО 21/07/2020 01:28
Антонов007 писал: | Вытащить датчик НТС и посмотреть что замигает и что загорит так сказать потринираваться ... |
А это тоже вариант - создать ошибку, о чем выше писал
Valeriynew писал: | Может у кого-то в ремонте есть СМА с панелью, как на втором фото, то вгоните, пожалуйста, ее в ошибку (не закрыв просто дверь, или воду перекрыть) и сфоткайте индикаторы, которые она выдаст, согласно ошибке на табло (ошибки дублируются). Тогда можна будет, хоть как-то вычислить ошибку по индикаторам, согласно показаниям на табло. |
regiss попробовал и замигали только индикаторы отжима, по горизонтали, если считать, то тоже 13, а должна быть ошибка 1.
Нужно будет и на этой потренироваться.
И второй вариант (думаю более правильный) снять с нее прошивку и програмно проверить код ошибки. |
