Различные вопросы (продолжение)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 71, 72, 73 ... ... 142, 143, 144
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2861 от 08/06/2020 14:14 цитата
Кто знает сопротивление таходатчика сма Samsung WF8590NMW9. Он очень похож на стандартный индезитовский в черном корпусе с ушками под крепление, но отверстие под магнит большего диаметра
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #2862 от 08/06/2020 16:37 цитата
Мелиор, 40 - 45 Ω
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2863 от 08/06/2020 17:53 цитата
шайтан, спасибо!
kaa1969
kaa1969
Сообщение #2864 от 15/06/2020 06:40 цитата
Такая просьба .
Нужен заказной код Аркадия SW 16 01 08 под обычный замок
287480 и замены , под быстрый замок я знаю.
alfik777
alfik777
Сообщение #2865 от 02/07/2020 16:01 цитата
Сорри, если не совсем в тему...Стиралка Siemens WV1080, никак не получается одеть сливной патрубок к баку. Такое впечатление что пластиковое кольцо, которое внутри этого патрубка, устанавливалось с внутренней стороны бака при сборке. Наверное, есть какие-то хитрости по установке этого патрубка - подскажите, пожалуйста...
 Размер файла:  274.54 КБ
 Просмотрено:  14 раз(а)
Сообщение #2866 от 02/07/2020 17:32 цитата
alfik777, равнодушие
Роман Романов
Сообщение #2867 от 03/07/2020 16:15 цитата
Здравствуйте. ПММ Bosch SKS62E22RU/01. Утерян контакт селектора панели индикации. Прошу сфоткать его, если есть у кого-нибудь под рукой. Заранее спасибо.
  Mod_3.jpg  151.35 КБ  Скачано: 26 раз(а)
vovabumer
vovabumer
Сообщение #2868 от 08/07/2020 20:08 цитата
Здравствуйте. Нужен код конфигурации на СМА AEG.
Буду благодарен.
ДОБАВЛЕНО 08/07/2020 19:09
EWM2000
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #2869 от 08/07/2020 21:29 цитата
vovabumer, AD5D109B15C1C768
vovabumer
vovabumer
Сообщение #2870 от 09/07/2020 09:09 цитата
шайтан, Большое спасибо классно!
Ispanec
Сообщение #2871 от 13/07/2020 20:31 цитата
Нужен прошитый процессор на СМА Whirlpooi AWG 239 s/n853723984000. проц NEC маска FO114H 0702TPO038
ДОБАВЛЕНО 13/07/2020 20:36
На радиаторе симистора этикетка 6866B RoHS V003 7706866002 6866B071601278
igor200782
Сообщение #2872 от 24/07/2020 21:56 цитата
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста заказной код манжеты люка СМА Zanussi FV832 п\н 914792010 00
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #2873 от 25/07/2020 00:28 цитата
igor200782, 1320041906
Valeriynew
Сообщение #2874 от 25/07/2020 01:06 цитата
igor200782, а также 3790201408
igor200782
Сообщение #2875 от 27/07/2020 10:20 цитата
шайтан, Valeriynew, большое спасибо.
cronos64
Сообщение #2876 от 04/08/2020 20:30 цитата
Доброго времени, gorenje WS53101S, артикул 301218/01, стоял модуль 232706, контроллер помер, заменой и прошивкой займусь позже, есть модуль 165512, насколько они взаимозаменяемы? визуально всё то же, были же стиралки с разными кодами одного и того же модуля. Прошу у опытных совет. Прикрепил фото. Благодарю.
аliеn
аliеn
Сообщение #2877 от 04/08/2020 21:00 цитата
cronos64 писал:
...были же стиралки с разными кодами одного и того же модуля...
назови модели шок
cronos64
Сообщение #2878 от 04/08/2020 21:18 цитата
аliеn писал:
cronos64 писал:
назови модели шок
С ходу не припомню, но встречал упоминание на форуме мастеров. А по моему вопросу есть что?
Valeriynew
Сообщение #2879 от 04/08/2020 23:36 цитата
cronos64, а что мешает просто подключить? Разъемы ведь совпадают. Иногда подключаю модули, где разъемы расположены совсем по другому, но "ключи" фишек подходят. И нормально все работает (если периферия полностью совпадает).
cronos64
Сообщение #2880 от 05/08/2020 09:06 цитата
Valeriynew писал:
Спасибо. Совпадает внешне всё, по разводке, элементам, SW и HW тоже совпадают, единственное сомнение в прошивке контроллера, зачем буржуи наплодили одинаковых плат с разными номерами, и у меня в машине полного аквастопа нет, разъём на плате не подключён, как он с прошивкой может быть связан, не знаю. Сдаётся, по периодам их изготовления. Хотя, нашел модуль в инете, там сразу две наклейки с этими номерами, но хочется делать осознанно.
