Автор | Сообщение |
аркаша-10
ZmeyKAA, об этом речь и шла, вообще то, я рад что ты докопался до истины, значит эту типовуху запомнишь. А то есть упертые начинают пресс крутить-вертеть регулировать. Рад за тебя честное слово. |
regiss
ZmeyKAA писал: | С процессора нет сигнала включения реле тена |
ZmeyKAA писал: | Реле тена подгорели контакты. Оно щелкает а контакта нет. |
аркаша-10
regiss, так он прощелкал тот момент включения, или недощелкал, но догнал до сути хоть. |
Valeriynew
ZmeyKAA писал: | Реле тена подгорели контакты. Оно щелкает а контакта нет. Заменил на новую все заработало.) |
В таком случае должна быть ошибка Е66 или, возможно, Е61.
Что-то здесь не договариваешь. А если честно сказать, в чем была проблема?
И при написании ответа оговорка: заменил на "новую" ... что? (тэну (многие, иногда, пишут в женском роде))
Так как если бы это было реле то написал бы - заменил на "новое"... |
Антонов007
Да кругловые трещины на пайках ..реле вот и всё
ошибке это соответствует ..народ перепуган просто .. |
ZmeyKAA
Valeriynew, Я писал "Реле тена подгорели контакты. Оно щелкает а контакта нет. Заменил на новую все заработало."
Вроде бы речь шла о реле. |
