Автор | Сообщение |
Мелиор
А так? Это с твоей машинки
wasilij
sergiotochini писал: | И модулем отдельным управляется. Вот бы этот модуль обхитрить. | кажется мне ,модуля нет вообще,если нет тахо. |
Tolick_An
sergiotochini писал: | Может у кого есть шильдик двигателя? |
у меня в ремонте с точно таким разъемом Zanussi FLS 522 двигатель Sole Type 20572536 |
boon
Добрый день. Зарегистрировался ради этой темы, хотя читаю давно. После поста о 3=х обмотках в занусси - искал и не смог найти схему в поичковиках.
Поэтому прошу помощи здесь. У меня обратная ситуация - я колхожу асинхронник от занусси - с 7-ю проводами, на машинку ардо с 5-ю проводами - и не пойму как подключить. И вообще будет ли работать?
Если есть схема асинхроннника зануси - буду очень благодарен. И заодно распиновку разъема 10-пин если можно
ДОБАВЛЕНО 08/09/2020 01:41
sergiotochini писал: | Разьем на 7 пин, с Разьем длинный. |
точнее разъем на 10-пин, а проводов там всего 7.
Так вы решили проблему?
ДОБАВЛЕНО 08/09/2020 02:03
Мелиор писал: | А так? Это с твоей машинки |
как понял на картинке - справа это зануся, и 5-6 можно тупо не подключать и всё будет работать?
нагуглил таки чипмейкер(по английски конечно).ru/topic/5236/?&page=10 (изменил адрес ,а то не знаю можно ли тут ссылки вставлять)
там человек фото сделал и промерил - да, да у меня нечем)) сижу у родителей в деревне и из инструментов только топор и молоток)
Завтра буду пробовать - но еще есть вдогонку вопрос. Я перекинул от занусси только статор, а не целиком мотор ввиду разницы креплений и отсутсвия тахо. Так вот ширина обмоток там поменьше чем на ардо - думаю сильно ли это отразиться на работе? наверное мощность упадет? или нет? тоесть ротор рабочей частью аж выступает за обмотки в итоге - и значит статор будет работать полностью? |
Мелиор
boon, если мотор от стиралки это не значит, что мастера по стиральным машинам занимаются чем-то подобным, скорее наоборот, здесь ты встретишь только насмешки и непонимание. Вряд-ли кто-то здесь колхозил из двух моторов один, да еще от разных! Мотор будет работать не в режиме и скорее всего обмотка сильно перегреваться. Вообще про такие вещи надо тему создавать скорее вот здесь:
http://monitor.espec.ws/section44/ |
boon
Мелиор писал: | boon, если мотор от стиралки это не значит, что мастера по стиральным машинам занимаются чем-то подобным, скорее наоборот, здесь ты встретишь только насмешки и непонимание. Вряд-ли кто-то здесь колхозил из двух моторов один, да еще от разных! Мотор будет работать не в режиме и скорее всего обмотка сильно перегреваться. Вообще про такие вещи надо тему создавать скорее вот здесь:
ок, спасибо - у меня только одна просьба - вот та картиночка что вы выкладывали выше, есть в большем размере? А то не могу прочесть в верхней части обозначения - слишком уж мелко. Если есть - не могли бы выложить сюда например. |
mas-ter
wasilij писал: | sergiotochini писал: | И модулем отдельным управляется. Вот бы этот модуль обхитрить. | кажется мне ,модуля нет вообще,если нет тахо. |
А, как быть когда мотор управляется по току, без щёток и датчика: Холла/Тахо, есть и такие, это так, для общего развития... |
boon
В общем отписываюсь по результату - мотор поставил, крутящего момента не хватает. На отжим еще так-сяк, а вот на стирку пустой крутит, а полный никак.
Вопрос по лишней обмотке на занусси - так и остался. Для чего она и моджет попробовать подключить паралельно со стиркой? |
аliеn
boon писал: | В общем отписываюсь по результату - мотор поставил, крутящего момента не хватает. |
наверное на 76 запускаешь??? Залей 95 и всё будет ОК!
