Автор | Сообщение |
Genereed
Хозяйка пожаловалась на плохое качество мытья посуды.
Был проведён тестовый цикл на режиме "интенсивная мойка 70грд.". Перед запуском на индикаторе было показано что-то около 125 мин.
Этап предварительной мойки прошёл вроде-как нормально: машинка бодро брызгала из всех импеллеров, температура воды была близка к 50грд.
Этап основной/промежуточной мойки проходил странно: вода из импеллеров изливалась слабо (если вообще изливалась), температура воды была градусов 25 (70-ти близко не было). Так длилось пока индикация не дошла до 1. До этого момента прошло часа три (то есть очень долго). В течение этого времени, когда я подходил, машинка всё время издавала звуки, похожие на откачивание воды, но может, я путаю, потому что импеллеры были мокрые, однако, при этом моющий порошок не был вымыт из открывшегося контейнера даже частично - оставался в контейнере в намокшем состоянии всё это время.
Затем, во время очередного подхода, я увидел на табло число 78, которое далее уменьшалось. В это время машинка снова стала хорошо поливать. Я полагаю, это был этап ополаскивания, однако температура воды при этом была около 25 грд., 70-ти также не было. Порошок на этом этапе из контейнера вымылся.
В конце концов индикация дошла до нуля, мойка остановилась. Общее время мойки составило около 6-ти часов.
В 8-ми последних рабочих циклах машины из сервисного меню присутствует E1.
При запуске теста P0 температура внутри была очень горячей (думаю 70грд. было). В тесте было 14 шагов, тест длился порядка 20 мин.
На счёт теста: может что не так сделал - не уверен: нету у меня сервис мануала, подбирал методом тыка. По индикации и диагностике у меня обрывки информации.
Прошу подсказать, в чём может быть причина такой работы?
Так же, по возможности, прошу помочь с service manual-ом, электрической схемой... |
UltraGad
Если обратиться к спецу, то он починит за пол-часа без сервис-мануалов и схем
Valeriynew
UltraGad писал: | Если обратиться к спецу, то он починит за пол-часа без сервис-мануалов и схем
Ну это вряд-ли, так как нужно еще разобрать, чтобы добраться, и собрать...
Genereed писал: | присутствует E1. |
Е1 или Е01? Это совсем разные ошибки... |
Glow
Valeriynew писал: | Е1 или Е01? Это совсем разные ошибки... |
Нет. Проверь импеллеры на предмет трещин или протёртостей в нижней части их корпуса. Проверь поднятый уровень сливного шланга в соответствии с инструкцией. |
тю
Genereed
Модератор, за что меня сюда?
Я название темы не правильно написал?
Объясни, чем я виноват? Исправлюсь... |
Genereed, |
Мелиор
Тему исправил и вернул. Хочется посмотреть на развитие дальнейших событий
PS Удаляя тему указывайте кто и за что |
regiss
Данная проблема стара как мир, изъезжена вдоль и поперёг, даже в данном форуме.
Ремонт занимает не более 15 мин.
Genereed, подсказка: машине не хватает воды. |
Genereed
Мелиор, благодарю за возврат темы.
regiss писал: | Данная проблема стара как мир, изъезжена вдоль и поперёг, даже в данном форуме.
regiss, Это может быть причиной:
Если да, то износ коромысла импеллера также требует его замены?
тю
Genereed, мастера пригласить пора..... |
Роман Романов
Genereed, с клапанами все нормально? |
Genereed
Вот, ковыряясь открыл крышечку и поднял синюю шестерню и сомневаюсь, что обратно поставил не повернув. Теперь в сомнениях и тревоге: надо ли её точно ставить или механизм автоматически её позиционирует? Если нужно точно выставлять, то по каким меткам? Спасибо.
.jpg 135.34 КБ Скачано: 103 раз(а)
аliеn
Genereed писал: | Вот, ковыряясь открыл крышечку и поднял синюю шестерню... |
красивая шестерня.... |
тю
ковыряй еще бысрее поидеш за новой ! |
Genereed
Роман Романов, нашёл заблокированный клапан. Сейчас пытаюсь отчистить |
Genereed
Неисправность выявлена, устранена. Машина работает.
Прошу прощения за отнятое время.
Глубоко признателен за атмосферу взаимовыручки и понимания, царящую на форуме. |
