Автор | Сообщение |
maxxum
Машинка Samsung не подается питание на клапан, следовательно он не открывается, выдает ошибку 4E
Клапана проверил на обоих около 4 кОм, трубка прессостата чистая. На СМА нет субмодуля дорожки все целы, пропаивать ничего не надо. Есть схема на плату. Улн-ы выпаял проверил, симисторы ACS108 проверил. Кто подскажет в чем может быть проблема?
P1300962.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
269.78 КБ |
Просмотрено: |
202 раз(а) |
picture.gif 77.34 КБ Скачано: 142 раз(а)
Glow
maxxum писал: | ...Есть схема на плату... |
Вот и проверяй сигнал от процессора до симистора через всё, что успел выпаять и проверить. |
maxxum, |
Антонов007
Сайт:
Род занятий:
Интересы: |
bombey1
"ACS108 проверил" - если не секрет, как? тестером на пробой?
По схеме: 27 и 28 выв MCU - активный уровень +5В, через ULN2003 на УЭ симисторов активный уровень (-12В) относительно питания 12В, либо 0В относительно общего. как то так... |
Антонов007
ну ну.. если ни один клапан не включается цепи пресса смотреть |
тю
Антонов007, а тебе какая разница ?
это НЕ мастер а ТАРГАШ !!!
и че тут прогибаешса ?
Любимый раздел: Торговые ряды [сообщений: 12]
Всего сообщений: 30 |
Антонов007
Надеясь.. живой человек .. |
maxxum
Питание не подается только на один клапан выход с 10 ноги улн
uln2003 проверял так: выпаял и
1 этап. проверяем Сопротивление между корпусом и питанием, это 8-9 ножки.
Между 8 и 9 ножкой должно быть 0,7 / бесконечность.
2 этап. Проверяем каждый выход относительно 9 ножки.
Должно быть 1кОм / бесконечность.
3 этап. Проверяем каждый вход, относительно 8 ножки.
Должно быть 0,8кОм / бесконечность.
4 этап. Проверяем сопротивление между входом и выходом.
Должно быть бесконечность / бесконечность.
ACS108 выпаял: проверял мультиметром подавая питание 1.5v
Проверил также тестером фото прикрепил
P.S. За торгаша спасибо
m_IMG_20201012_150221.jpg 187.7 КБ Скачано: 211 раз(а)
аliеn
maxxum писал: | Питание не подается только на один клапан выход с 10 ноги улн ... |
а что на 7 ноге улн??? |
maxxum
Заказал новые улн и acs108 прийдут, впаяю проверю.
С 28 ноги проца вход на 7 ногу, проверю как впаяю улн |
Антонов007
баха то небыло ? как гнилые дорожки больше не вижу .. |
maxxum
Нет не было баха, дорожки все целы трещин нет |
аliеn
maxxum писал: | Заказал новые улн и acs108 прийдут, впаяю проверю.
верни всё на место и сделай замеры
bombey1 писал: | "ACS108 проверил" - если не секрет, как? тестером на пробой?
тогда картина будет предметной. |
Rainfue
maxxum писал: | Машинка Samsung не подается питание на клапан, следовательно он не открывается, выдает ошибку 4E
Клапана проверил на обоих около 4 кОм, трубка прессостата чистая. На СМА нет субмодуля дорожки все целы, пропаивать ничего не надо. Есть схема на плату. Улн-ы выпаял проверил, симисторы ACS108 проверил. Кто подскажет в чем может быть проблема? |
Подсказываю
СлАмАлАсЬ 💯 |
Антонов007
дык ..уже на пол пути .. |
maxxum
Припаял новые улн и acs108 оба клапана заработали |
yura14
maxxum писал: | Припаял новые улн и acs108 оба клапана заработали | Молодец ! |
Glow
maxxum писал: | ...Улн-ы выпаял проверил, симисторы ACS108 проверил. Кто подскажет в чем может быть проблема? |
Вот и верь тебе после такой хрени |
Антонов007
..да немного забарахлила машинка ,мастер уже получил премию .. |
