СМА Whirlpool AWE 6415/1 не набирает воду
Boshuk
Сообщение #1 от 17/10/2020 15:18 цитата
СМА Whirlpool AWE 6415/1 модуль L1373 12NC:461975310213. На корпусе СМА 12NC:859364184080. При выборе программы стирки, блокирует люк проворачивает пару раз двигателем и тишина. Если нажать "сброс" то возвращается к жизни, до следующей отмены программы (установка селектора в ноль). На модуле был вздут конденсатор в ИБП, после замены всё так же. Грешу на слёт прошивки. Родную (24с16) выкладываю, кто может проверьте пожалуйста или киньте рабочую. Спасибо.
  AWE6415_1.RAR  1.17 КБ  Скачано: 8 раз(а)
yura14
yura14
Сообщение #2 от 17/10/2020 15:28 цитата
Boshuk,
Boshuk
Сообщение #3 от 17/10/2020 15:35 цитата
yura14, После сброса всё работает и насос в том числе... замешательство но стоит отменить программу и всё...
Spec34
Сообщение #4 от 17/10/2020 16:40 цитата
Вздут конденсатор это возможная причина и не факт что одна, питание сколько приходит на проц? Я бы ещё щетки посмотрел бы и пробой тэна на массу.
тю
тю
Сообщение #5 от 17/10/2020 16:46 цитата
пора мастера пригласить а не разводить ля ля
ДОБАВЛЕНО 17/10/2020 17:47
очередной ЖАДНЫЙ клиент
которыйотом будет мозги сносить мастерам
Любимый раздел: Стиральные и посудомоечные машины [сообщений: 16]
Всего сообщений: 38
Boshuk
Сообщение #6 от 17/10/2020 16:57 цитата
тю, почитав твоё участие в разных темах, складывается стойкое ощущение что ты просто бот. А редкое появление на форуме, говорит только о том, что 99% неисправностей нахожу своими мозгами.
Boshuk
Сообщение #7 от 17/10/2020 18:07 цитата
Нашёл в закромах донорский модуль с выжженным процем (на сколько помню, по цепи тахо от двигателя прилетел "привет"), перекинул процессор с еепром на него - поведение один в один. Заказать mc908ap48 не проблема. Вопрос, есть ли нюансы с прошивкой его через USBDM и есть ли у кого софт под этот конфиг?
Boshuk
Сообщение #8 от 17/10/2020 20:00 цитата
А ларчик просто открывался. Что-то мало мне верилось что так в аккурат слетел софт, что СМА практически рабочая, но не запоминает отмену программ. Выпаял еепром, читается без проблем, а вот на запись TL-866 матом кажет. Прошил новую память и вуаля СМА в строю голливудская улыбка
тю, ты только не подгорай, будет и на твоей улице праздник... ну в следующий раз... когда у ЖАДНОГО клиента не окажется программаторов, осциллографа и самого главного - мозгов классно!
тю
тю
Сообщение #9 от 17/10/2020 20:01 цитата
началось....
мастер должен ЗНАТЬ !
washdoc
washdoc
Сообщение #10 от 17/10/2020 20:17 цитата
Boshuk писал:
Конечно нюанс есть - USBDM его просто не шьет. смех
Boshuk
Сообщение #11 от 17/10/2020 20:19 цитата
washdoc, Посоветуйте прогер для них
washdoc
washdoc
Сообщение #12 от 17/10/2020 20:23 цитата
Самый бюджетный вариант - гугли MON08 и собирай. Ничего особо сложного нет.
тю
тю
Сообщение #13 от 17/10/2020 20:23 цитата
мастер нужен !
ДОБАВЛЕНО 17/10/2020 21:26
это ЛОХОВ ищет !!
этому зверю минимун 10 лет !!
и ОН не встречал .... смех смех смех смех
пис.... но знай меру
Boshuk
Сообщение #14 от 17/10/2020 20:27 цитата
washdoc, классно!
тю, вызывай!
P.S. Тема не отмечается как решенная, вернее не сохраняет её сайт.
аliеn
аliеn
Сообщение #15 от 17/10/2020 20:27 цитата
Boshuk писал:
вот неплохие: http://www.xeltek.ru/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
тю
тю
Сообщение #16 от 17/10/2020 20:28 цитата
токой дешовый ?
смех
Антонов007
Антонов007
Сообщение #17 от 18/10/2020 23:02 цитата
500 зелёных .. должно устроить смех
