Автор | Сообщение |
Vov@n4ik
Добрый день форумчане. Досталась недорого данная стиралка - решил перебрать и поставить родителям. Обнаружилась такая проблема - на 3 программе заливает воду, часть сливает, потом начинает как будто бак промывать. Т. е. вкл. залив и слив одновременно. После пары минут останавливается и просто стоит. Через какое-то время опять включается промывка и так по кругу. При этом никаких ошибок не отсвечивает, ручка селектора стоит на месте. На сброс реагирует.
Помогите разобраться с таким странным поведением. Даже не знаю с чего начать Пните в нужном направлении пожалуйста.
Остальные программы вроде отрабатывают нормально (хотя не все попробовал, 1,2,4,8,9 точно ок). |
шайтан
Виртуоз болгарки
Vov@n4ik, сливай прошивку и выкладывай сюда
ДОБАВЛЕНО 25/10/2020 11:12
Кстати - данная проблема обнаружилась ДО того, как решил перебрать, или ПОСЛЕ |
yura14
Vov@n4ik, вызови сантехника. Он знает, что делать. |
Vov@n4ik
До этого 3 программу не пробовал, обнаружилось уже после установки. Прогер дома (в другом городе), сегодня сниму плату, завтра-послезавтра солью.
Кстати все остальные программы попробовал - все отлично, отрабатывают полностью, поэтому сам склоняюсь к битой прошивке. Спасибо за участие |
yura14
Vov@n4ik писал: | .......... все остальные программы попробовал - все отлично, отрабатывают полностью, поэтому сам склоняюсь к битой прошивке..... | Гы -- гы- гы .... |
Мелиор
yura14, не всякий сантехник знает |
Антонов007
Третья программа имет отрыжку воды в канализацию .. если слив низко то тянет всю воду в труБу..Труба дело ,.
форштейн ? |
Vov@n4ik
Антонов007, Прикольно. Но все равно плата уже снята. Слил прошивку, она отличается от той что здесь лежит. Не нашел как файл прикрепить, поэтому вот
https://cloud.mail.ru/public/5No9/4BcQDxwKd
ДОБАВЛЕНО 27/10/2020 08:09
шайтан, а что в ней смотреть, контрольную сумму? |
Антонов007
Vov@n4ik
Антонов007, и в мыслях не было |
Glow
Vov@n4ik, что из этого тебя больше всего интересует?
Антонов007
Glow
Vov@n4ik, что братан, не понял? Давай поясню: рация - НА ТАНКЕ! |
Vov@n4ik
Glow, недостаток воды 70, спасибо, похоже таки действительно дело труба
Значит на выходных соберу обратно и буду со сливом шаманить. Мдаа... Вот уж никогда бы не подумал
ДОБАВЛЕНО 27/10/2020 13:13
В любом случае тогда отпишусь по результату. |
Антонов007
К о н е ц .. сливного шланга должен быть на высоте 70см .. и не волочится по полу под ванной ., не дотачиваться ,
не игнорируйте инструкцию с картинками производителя |
Vov@n4ik
В общем, собрал, кинул шланг в раковину - все работает . Первый раз встречаю, чтоб конец шланга был на высоте, век живи - век учись, как говорится.
Всем спасибо за помощь Буду искать сифон с отростком.
Тему можно закрывать. |
yura14
Vov@n4ik, удивительно, что ты не стал жаловаться на 10 - ю программу ( стирку шёлка ). А то 5 сек. вращение есть, а затем 40 !!! нет. А на 9 -ой ( стирка шерсти ) вообще " крутит " только в одну сторону и " очень долго "...... |
Valeriynew
Vov@n4ik писал: | Первый раз встречаю, чтоб конец шланга был на высоте, ... Буду искать сифон с отростком. |
Да не нужен именно конец шланга на высоте, достаточно центр шланга приподнять на высоту не менее 60 см, а конец может быть в канализационном отверствии на полу.
В каждой инструкции есть описание установки СМА (но никто ее почему-то не читает)... |
Антонов007
Valeriynew, зачастую так у многих но разрыв должен быть конец шланга в воздухе но не в воде канализации или как ранше писал , так 100% гарантия , что машинка не заглючит особенно с электронным пресом и воды по счётчику меньше платить..
...наука та ещё ..
шайтан
Виртуоз болгарки
Желающим устроить ликбез для клиентов - милости просим к бороде, а "особо упоротым" - в БАН
Тема закрыта. |
