СМА BOSCH WAY32890/01 KD ME241BA X00 сервисный режим
igor2208
Сообщение #1 от 14/11/2020 00:31 цитата
Всем привет.Привез с Германии данную машину.При включении загорался логотип,выбирались программы,температура и обороты.На кнопку старт не реагировала.При открытой дверце и нажатии на старт просила закрыть дверь.При выключении высвечивалось гудбай и так дисплей светил пока не выдернуть шнур с сети,иногда после нескольких включ выключ могла нормально стирать
Снял две платы включил на столе без перефирии-включение выключение ок,собрал стенд подключил всю перефирию кроме платы IDOS-все работает.поставил платы на машинку -не работает.Отключил плату IDOS все заработало.Достал другую плату подставил- работает.Почистил моторчики дозаторов,залил моющие средство включил стирку с бельем,вес определила запустилась,но кажется не взяла моющее(по воде и запаху белья).Звук моторчиков тоже не слышал, возможно отвлекся.
Уважаемые Гуру, подскажите как войти в сервис для проверки моторов, еще ругается на кран когда набирает, хотя с напором и шлангом все ок.Пробовал разные варианты которые есть в нэте(в основном на сименсы и на сушильные)-не заходит.Заранее спасибо
Антонов007
Антонов007
Сообщение #2 от 14/11/2020 14:51 цитата
https://rembitteh.ru/hozyayke-na-zametku/kak-sbrosit-oshibku-na-stiralnoy-mashine-bosch/
igor2208
Сообщение #3 от 17/11/2020 22:46 цитата
Спасибо Антонов007,но к сожалению home profetional там нет
Valeriynew
Сообщение #4 от 18/11/2020 01:22 цитата
igor2208, похоже на заводской дефект. Здесь в отзывах эта же проблема
https://bt.rozetka.com.ua/ua/bosch-way-32890-eu/p397534/comments/
тю
тю
Сообщение #5 от 18/11/2020 09:29 цитата
дефект у тебя....
ДОБАВЛЕНО 18/11/2020 10:31
читаем инструкцию...... непомогает ?
вызываем мастера !!!
igor2208
Сообщение #6 от 18/11/2020 10:49 цитата
тю писал:
дефект у тебя....
читаем иструкциб...... непомогает ?
Уважаемый ТЮ если не хотите помочь не помогайте,но не оскорбляйте других.В вашем професионализме нет сомнений,но не забывайте- земля крутится не вокруг вас ,а вокруг солнца
Как я уже писал машинку я запустил она стирает,программа доходит до конца,моторчики разобрал почистил подал 12в заработали.А сервисный нужен для проверки платы idos(поскольку с разборки),проверки клапанов, датчика протока(сеточка чистая), и замены региона для смены языка меню
