Вопросы связанные с прошивкой ПЗУ. Запросы прошивок
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 93, 94, 95 ... ... 186, 187, 188  След.
аliеn
аliеn
Сообщение #3721 от 06/11/2020 12:13 цитата
enter one писал:
А в чем отличие ?
...а это уже другая тема... здесь подобные вопросы неуместны...
enter one
Сообщение #3722 от 06/11/2020 12:18 цитата
Вопрос остаётся открытым, может у кого то есть прошивка?
scexpert
Сообщение #3723 от 07/11/2020 14:15 цитата
Добрый день. Помогите с прошивкой на посудомойку Indesit IDL50EU.2 (37320060000). На моей просто молчит и ничего не светится
  Indesit IDL50EU.2.rar  2.47 КБ  Скачано: 16 раз(а)
Сообщение #3724 от 07/11/2020 17:29 цитата
scexpert, личка.
scexpert
Сообщение #3725 от 07/11/2020 19:00 цитата
Под "молчит и ничего не светится" имеется ввиду, что при включении питания светодиоды(индикаторы) выбора программ не засвечиваются, аппарат ни на что не реагирует, питание 5в и 12в присутствует. При снятой памяти мерцают первый и четвертый.
scexpert
Сообщение #3726 от 09/11/2020 20:16 цитата
Скачали прошивку, хоть проверьте и подскажите живая или нет.
аliеn
аliеn
Сообщение #3727 от 09/11/2020 20:57 цитата
scexpert писал:
...хоть проверьте и подскажите живая или нет.
думаешь, это реально??? смех
Evgenij75
Сообщение #3728 от 09/11/2020 21:29 цитата
scexpert писал:
Из двух зол...:
scexpert
Сообщение #3729 от 10/11/2020 16:55 цитата
Вопрос снят, проблема решена
kaa1969
kaa1969
Сообщение #3730 от 20/11/2020 10:41 цитата
Это бирка "не хорошей" платы -нужно что бы в обведённом месте надпись была SW0003A
  NOTE1.JPG  129.96 КБ  Скачано: 16 раз(а)
  BIRKA_SW002.jpg  75.34 КБ  Скачано: 10 раз(а)
kaa1969
kaa1969
Сообщение #3731 от 20/11/2020 11:30 цитата
CANDY GV4 127 DC1 31006249_1620
Ишу софт платы интерфейса 41042092 С SW0003A
измени сообщение...
В скрепе "косячный" софт SW0002A
на тот случай если у кого есть -но неизвестно какой 002 или 003
  PIC16F722A-I_SSSW002.ZIP  56.96 КБ  Скачано: 4 раз(а)
evgenii66
Сообщение #3732 от 20/11/2020 22:52 цитата
ПММ Ariston LFF 8M019EU 36828620100 s/n 311124197 ищу по дамп процессора индикации GB60A. Родной в коротком по питанию.
Заранее спасибо.
evggen
evggen
Сообщение #3733 от 21/11/2020 22:00 цитата
сма Candy GV1410TWHC3
МК в к.з , нужен комплект прошивок для Atmega644PA
Candy GV1410TWHC3/1-07 3100724717193034 Flash F07_006E_A
 Размер файла:  229.73 КБ
 Просмотрено:  4 раз(а)
 Размер файла:  313.04 КБ
 Просмотрено:  6 раз(а)
  IMG_20201103_164150.jpg  101.41 КБ  Скачано: 3 раз(а)
Sasch
Sasch
Сообщение #3734 от 24/11/2020 11:13 цитата
Добрый день нужна прошивка для IWSE6108 модуль силовой с оригинальным кодом (C00270594). Была проблема с модулем индикации и я по не осторожносте не сохранил прошивку родную и поменял под другую чтобы проверить модуль силовой, сечас модуль индикации работает но из тех прошивок что есть они не хотят работать вместе и выдают ошибку F09. (устанавливал с номером прошивки 50747710000 не хочет работать). Вижу в интернете есть прошивка IWSE6108ECOE_87725530002 - если у кого та есть, буду признателен.
  IWSE 6108 BCIS_50747710000.rar  4.67 КБ  Скачано: 8 раз(а)
vovatlms1581
Сообщение #3735 от 24/11/2020 13:03 цитата
Требуется прошивка на Ariston ARXF109(EU) 46544630100. Code: 215009962.0 SW: 9.21.0
Моя вот...
  24_64_20201123_175322.rar  3.24 КБ  Скачано: 8 раз(а)
washdoc
washdoc
Сообщение #3736 от 24/11/2020 15:26 цитата
Sasch, отправил.
vovatlms1581, прошивка в порядке, копай в другом месте:
Код:
Модель:...........ARXF 109 EU
Серийный номер:...808292575
Код прошивки:.....28544630000
Формат прошивки:..EVOII
Контрольная сумма совпадает: C100h/C100h
Нет неотменённой ошибки.
Последняя ошибка:    F02
F02 - 47 раз
F16 - 178 раз
yura14
yura14
Сообщение #3737 от 24/11/2020 16:45 цитата
vovatlms1581 писал:
Моя вот...
А что не так с машиной ??? Замок ? смех
тю
тю
Сообщение #3738 от 24/11/2020 17:13 цитата
так он танкист !
ф-02 лечит прошивой !! смех
Sasch
Sasch
Сообщение #3739 от 24/11/2020 17:53 цитата
[quote="washdoc"]Sasch, отправил.
Прошил той прошивкой тоже выдает ошибку F09 может есть еще какая то есть прошивка под эту модель IWSE6108.
yura14
yura14
Сообщение #3740 от 24/11/2020 20:40 цитата
Sasch писал:
...... может есть еще какая то есть прошивка под эту модель IWSE6108.
Есть. 50725530000. смех
