Автор | Сообщение |
melnyk
Машинка то работает, то нет. При включении сетевой кнопки если сразу выскочила ошибка Е74, то глючит... Если ошибка не выскочила, то нормально всё отрабатывает... Вопрос : что означает ошибка е74 ? |
аliеn
ошибка связи с модулем i-Dos |
melnyk
аliеn, я честно говоря думал, что связано с мотором, т.к симптомы такие - же: ставишь отжим, люк блокируется, помпа работает, щелкают релюшки на силовой плате, мотор не крутит , время на дисплее уменьшается , доходит до нуля.. И всё, дальше тишина,люк заблокирован.... Или у меня в машинке две болячки ? |
аliеn
melnyk писал: | Или у меня в машинке две болячки ? |
что говорит тест??? |
melnyk
До тэста руки недошли(вчера стало вылазить, а сегодня выходной). Да пока и незнаю как, на выходных буду интернет "мучить".... С наступающим! |
melnyk
Кто на это гавно немецко-китайского производства вход в тэст подскажет? Была техника людская,всё логике и стандартам подчиналось... А фиг вам : налепили незна чё, модуля китайские " в жопу позасовывали" дохнут от ветра на улице, модуля инверторов умирают "тихо - тихо"...Гавно стало, а не техника, а стоят как хорошая Miele..... |
Антонов007
"Машинка то работает, то нет" и как сервис поможет ? |
Антонов007
скорее сма не может закончить програму
Таблица 5: Автоматическая программа i-Dos
№ Шаг
1. Дозирование, шаг 1, основное количество корректируется в зависимости от:
Установленной дозировки
Жесткости воды
Выбранной активности моющего средства
2. Подача воды, смачивание белья.
3. Дозирование, шаг 2, корректировка в зависимости от количества обнаруженного белья.
4. Стирка, нагрев
5. Дозирование, шаг 3, корректировка в зависимости от обнаруженной степени загрязнения белья |
melnyk
Антонов007, При чём здесь конец программы? В первом посту чётко сказано про начало..... Второй мой пост указывал на все симптомы неработы инвертора мотора... Вполне предполагаю , что моторы на i-Dos подклинивают и модуля по шине подчглючивают, т.к. ещё раз повторяюсь не крутит барабан . и неразблокируется люк... |
Антонов007
пропаять драйвер и три резистора на нём слабо |
melnyk
Антонов007, привяжите к своему ответу(пропаять драйвер и три резистора на нём слабо) и ошибку Е74 при включении... Обратную последовательность : E74 и неработу инвертора я представляю .....
ДОБАВЛЕНО 04/01/2021 12:10
Антонов007,
пропаять драйвер и три резистора на нём слабо - наработка по какому инветору? Например MU600A, MU600E, MU608 - три абсолютно разных модуля, от разных драйверов, до качества пайки... |
аliеn
melnyk, что проверено по ошибке???
аliеn писал: | ошибка связи с модулем i-Dos |
melnyk
аliеn, завтра только будет доступ к данной машинке.. Забежал вчера , ткнул по машинке, всё что вспомнил (пытаясь войти в тэст) - эффекта ноль... А пока пытаюсь народ позлить, что-бы " бросили в меня инструкцией по входу в тэст, с криками да подавись ты уже".... Чудиков много на сайте. Один текста не читает, а делится случаями из своей жизни... Другой как в мультике " жил был пёс" гавкает на пролетающих мимо мух, совсем старый стал... |
melnyk
аliеn, парошкоприёмник( I-Dos) разобрал, разьём 6 вывов проверил . Три идут на датчики химии, три на питание моторчиков, прозвонил, подавал питание 12вольт, работают, шестерни чистые...Блок управления i-Dos осмотрел - ничего подозрительного...
Антонов007, снял инвертор мотора визуально всё в поряке, по вашему предложению пропаял драйвер и токовые резисторы...
Две стирки отработала нормально. На третей после перекура в час . ошибка Е74 и не крутит барабан....
шайтан, со всем уважением.... Просмотрите последние сообщения товарища ТЮ... Что в них позновательного посетителям сайта?
ДОБАВЛЕНО 05/01/2021 21:55
аliеn, вопрос: если порошкоприёмник i-Dos gпуст ( нет химии, пользуются капсулами), может ли это выдавать ошибку Е74 ? |
аliеn
melnyk писал: | аliеn, вопрос: если порошкоприёмник i-Dos gпуст ( нет химии, пользуются капсулами), может ли это выдавать ошибку Е74 ? |
Нет. Смотри шину (разъёмы подожми для начала)... |
Антонов007
Теория какнтактов и неконтактов здесь подходит .. |
melnyk
В тэст вошёл . Оказался стандартным для китайских Сименсов.(8 позиция программатора + температура, далее 9 позиция)...Но сцука !!!!! Если передержал кнопку температура на 9 позиции более одной секунды, в тэст не входит... До этого и парился, не мог войти, пока человек не скинул сервис мануал(за что ему огромное спасибо)... Думал что Сименс , что-то новое опять придумал... В памяти ожидаемые ошибки ; Е52, Е74,Е61,Е72 -мотор да порошкоприёмник.. В тэстовом режиме всё отрабатывает....Будем далее наблюдать... |
