Автор | Сообщение |
помощник
Всем спецам добрый вечер. Просмотрел всю информацию на сайте, ничего нужного не нашел. Поднимаю тему заново. Стирка проходит как положено, полоскает тоже, а как доходит до отжима вот такая картина: на дисплее 14 минут короткий залив, включается сливной насос, идет раскладка белья 13 мин., затем идет нарастание оборотов двигателя , замедление, опять нарастание, еще нарастание крутит на оборотах отжима до 10 мин., , замедление и на дисплее 12 минут. Висит какое то время, включается заливной клапан раза 4 , продолжает висеть на 12 минутах, через 2-3 минуты включается сливной насос, а потом переодически включается залив но сливной насос продолжает работать, потом просто висит ничего не делая время 12 мин. и так пока не выключить. Отдельный отжим тоже самое, но может быть без залива. Прогнал тест, все как положено, только нет слива на последней проверке, когда бак с водой, на клемах насоса без подключения 220, как только подключаю насос просаживает до 80. Заменил сим двигателя, насоса, с131,132,133 uln, подставил пресс не помогло. Двигатель без ремня, открыт сливной фильтр Висит. Прошу помощи! Да, и еще двигатель керамика. Тахо 123ОМ. |
alexu
а вращение двигателя начинается плавно или с легким рывком? проверять лучше с вещами |
помощник
alexu, Рывка нет, но нарастание оборотов происходит волнами. |
Ispanec
Камера пресостата чистая? |
Степашка
На простых моторах я спросил бы тебя про окислы на клеммной колодке двигателя. Эти моторы применяются редко и ничего хорошего про них сказать не могу.
На модуле стоит 3 реле по управлению мотором? |
Антонов007
модель не верная ..
а так поменять кондюки возле мостика .. |
anaxios
синий параллелепипед под замену (недавно то же самое было) |
Ispanec
anaxios, ТС уже это сделал. |
Антонов007
Lexey77
[quote="Антонов007"]подкинуть двигатель[/quote]
И помпу |
Spec34
ULN точно ту поменял которая по цепи симистора помпы?
ДОБАВЛЕНО 05/02/2021 14:12
помощник писал: | когда бак с водой, на клемах насоса без подключения 220, как только подключаю насос просаживает до 80. Заменил сим двигателя, насоса, с131,132,133 uln, подставил пресс не помогло. |
ДОБАВЛЕНО 05/02/2021 14:20
anaxios писал: | синий параллелепипед под замену (недавно то же самое было) | Менять обычно не нужно, внимательно поискать непропай, хорошо пропаять эту RC цeпь. |
yura14
Spec34 писал: | ......Менять обычно не нужно ......... хорошо пропаять эту RC цeпь. | |
Антонов007
Так всё уже проверено ..
сзади нужно ручку приделать и крутить.. |
Spec34
yura14 писал: | Spec34 писал: | ......Менять обычно не нужно ......... хорошо пропаять эту RC цeпь. | | Раз 10 встречался с такими симптомами, ни разу менять новый не приходилось, меняйте дальше, они золотые))) Если честно придерживаюсь мнения что детали которые установлены в модуле, несколько качественные от того ширпотреба который часто можно приобрести в
радиомагазине, поэтому я не спешу сломя голову менять все подряд. А как вы часто меняете детали без проверки при малейшем подозрении? |
yura14
Spec34 писал: | .... А как вы часто меняете детали без проверки при малейшем подозрении? | Никогда ! |
Антонов007
yura14
Антонов007, все мы тут хорошИ ... |
*Фрэнд*
А вопрос по теме решился? |
evgenii66
Конечно.
Антонов007 писал: | ...сзади нужно ручку приделать и крутить... |
