Автор | Сообщение |
Valeriynew
angler, просмотрел свои записи. Сальник на данную модель 30*62*10. Допускается установка сальника 30*62*10/12.
Сальник 30*62*16 не подходит на данную модель. Какой размер втулки сальника на валу по длине и расстояние от подшипника до края заднего полубака? |
Valeriynew
тю
значмт на саите ошибка !
это скрин а не таблица |
angler
Ребята всем спасибо... нашел кусок от сальника... высота 11 мм .. т. есть 30 Х 62 Х 11... |
fad
Добрый день! Подскажите номера внутреннего подшипника (внеш. стоит 6204) и сальника на Samsung WW65K42E09WDLP. |
Valeriynew
Подшипники 6204 и 6205, сальник 30x60.55x10/12. |
fad
vladiksam
Добрый день. Подскажите пожалуйста размеры подшипников и сальника на Indesit VMSG 601 X 61563380000 SN 907306218, обычно разбираю и смотрю, а тут ехать 40 км |
Valeriynew
vladiksam, наверное не Indesit, а Ariston? Подшипники и сальник должны быть: 6204, 6205, 30х52х8,5/10,5. |
vladiksam
Valeriynew писал: | vladiksam, наверное не Indesit, а Ariston? Подшипники и сальник должны быть: 6204, 6205, 30х52х8,5/10,5. |
Возможно, у меня фотка только стикера с серийником, спасибо за подсказку. |
Kotoff
Всем доброго дня! Стиралка MIELE W 1514 E-Nr. 06755770. Ехать 85 км в одну сторону до неё. Хотелось бы заранее знать размеры подшипников и сальника. Сталкивался ли кто с таким аппаратом или может, у кого есть доступ к базе? Порыл инет, вроде как подшипники 305, 306, сальник 35х76х10/14. Верно или нет? И есть ли какие подводные камни? Машине 14 лет, миле попадалась всего пару раз. |
илья66
может кто-нибудь подсказать, правильно ли я выбрал запчасти для своей стиральной машины Electrolux EWF1274EDU 91433880600, исходя из этого сообщения (бак не разборный)
timurecole писал: | Добрый день!
Поиск не помог.
electrolux EWF 1274 EDU
разобрал, подшипники 205 и 206,
а вот сальник 37 62 10.
Не могу найти, всюду предлагают 35 62 10.
Как быть?
Заранее спасибо. |
Состав заказа:
Сальник 37*62*10 стиральной машины Zanussi
Подшипник SKF 6205 ZZ стиральной машины Атлант, Ariston, Indesit [Артикул: BRG416UN, C00013563]
Подшипник SKF 6206 ZZ стиральной машины Атлант, Ariston, Indesit [Артикул: BRG417UN, C00044765] |
илья66, |
илья66
подобрал верно, все установил |
Spec34
Всем привет. СМА LG F14U1TBS2 s/n 705RWWK1B993 машинка навороченная на 8 кг, интересует какой комплект там стоит. А то разберешь, а там сальник хитрый какой то стоит которых не достанешь. Ну и оригинальный партномер сальника если можно. |
тю
37X76X9,5/12 GASKET SEAL (37X76X9,5/12)
6305
ДОБАВЛЕНО 11/11/2021 23:00
6306 |
Spec34
тю писал: | 37X76X9,5/12 GASKET SEAL (37X76X9,5/12)
6305
6306 | Спасибо! |
стопыч
BOSCH WAA 20160OE Больше ниего не прочесть на бумажках. Затерты. Какой сальник и подши?
INDESIT BWSE 61051 под штрихкодом 801093455 61022480097. Манжета люка, C00145390, это она? |
Valeriynew
стопыч,
1. 6204, 6205, сальник 30x52x10/12 должны стоять.
2. Да она, а также C00095328, 482000030017. |
igor200782
Здравствуйте господа. Подскажите пожалуйста размеры подшипников и сальника на СМА Whirlpool AWG853-800. 8537 853 10000 99 0151 002776. Заранее спасибо. |
