Вопросы связанные с прошивкой ПЗУ. Запросы прошивок
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 96, 97, 98 ... ... 191, 192, 193  След.
стопыч
стопыч
Сообщение #3821 от 28/01/2021 14:23 цитата
Urasol, Высматривал специально ....9990601. Полукруглый вершок был у циферки. Обычно по верхушечке и отличал 5 от 6, но ч кем черт не шутит... Спасибо!
yura14
yura14
Сообщение #3822 от 28/01/2021 16:15 цитата
стопыч, 50549990062.
Armamail
Сообщение #3823 от 31/01/2021 03:44 цитата
Здравствуйте. Принесли модуль СМА BEKO WKL13560K, текстолит FORA_Z1_G06, pn 2827790100, проц ATmega644PV.
После аварии на линии вышибло ШИМ, в коротыш ушел LDO и выжгло проц. Родной дамп считать невозможно. Питание восстановлено, проц заменен, не поделитесь flash\eeprom прошивкой? Заранее благодарен улыбка
fatih35m
fatih35m
Сообщение #3824 от 31/01/2021 13:39 цитата
Здравствуйте
"PMM , HOTPOINT , LDFA+ 12H14 X EU"
программное обеспечение модуля индикатора требуется mcu:MC9S08GT60A.
надеюсь, мои коллеги помогут.
  a06ac0623741e6148f3cf4143e74990820210130120749.jpg  48.2 КБ  Скачано: 21 раз(а)
  a06ac0623741e6148f3cf4143e74990820210130120749.jpg  48.2 КБ  Скачано: 15 раз(а)
Dima700926
Dima700926
Сообщение #3825 от 03/02/2021 14:18 цитата
Коллеги, всем доброго времени!
Ищу софт и прошивку еепром СМА Bosch WOT 20255 OE/01, модуль Wave Eco 858412184040, 12nc 400010595722, проц s08ac128, eeprom 24c128. Была обычная реальная F08, заменил. В тесте теперь нормально, но в конце любой программы, разблокирует лючок, выдает F08 и снова блокирует. Пробовал залить от WOT 20254, нормально завершает, но программы отличаются, клиенту не нравится. Свой комплект здесь.
И прошивку СМА Ardo FLZ80E, модуль minisel 546079700-01, нужно прошить новый проц, а такой в коллекции нет.
  20255.rar  126.09 КБ  Скачано: 10 раз(а)
тю
тю
Сообщение #3826 от 03/02/2021 16:56 цитата
Dima700926,
Dima700926
Dima700926
Сообщение #3827 от 03/02/2021 17:56 цитата
тю, cпасибо, завтра попробую.
IvanSemukhin
Сообщение #3828 от 05/02/2021 12:00 цитата
Добрый день. СМА beko WKB 61001 Y. Открывает клапан(не полоскания) подачи воды и не прекращает. Сначало думал что это клапан и сломан, но при повороте селектора в выкл - клапан закрывается.
Начал грешить на прессостат: Продиагностил прессостат - в норме.
Снял плату проверил цепи управления клапанами - все компоненты в норме.
Только потом понял, что клапан дребезжит при подаче питания - клапан под замену.
Имею отладчик stlink он SWD, читаю даташит на ATmega644PA - он шъётся через JTAG.
Подскажите как можно скачать прошивку с камня?
  photo_2021-02-05_13-41-56.9Ws7n.jpg  195.89 КБ  Скачано: 23 раз(а)
аliеn
аliеn
Сообщение #3829 от 05/02/2021 12:36 цитата
IvanSemukhin писал:
...Подскажите как можно скачать прошивку с камня?
соответствующим программатором!!! классно!
sergeynewgen
Сообщение #3830 от 06/02/2021 13:57 цитата
IvanSemukhin, Ну например так: программатор CH340- CH341, программа "CH341Programmer". Подключаться к соответствующему разъему, примерно так.
 Размер файла:  278.37 КБ
 Просмотрено:  8 раз(а)
ALEGA
Сообщение #3831 от 09/02/2021 14:53 цитата
Буду благодарен за прошивку.СМА INDESIT WIL82(R) S/N 608231055 46410460100 Модуль EVO-2 .Скачанная у нас по поиску bin2 wil82x на СМА работаeт. На BINEEP.RU есть необходимая 4641046100, моя не совпадает, на его ресурс пока не тяну.Или так и оставить.Модуль с донора без бирок.
  wil82_114.zip  14.39 КБ  Скачано: 8 раз(а)
washdoc
washdoc
Сообщение #3832 от 09/02/2021 21:46 цитата
ALEGA, та, которая у тебя "родная", как раз родная и есть, к тому же исправная.
Последняя ошибка F08.
ALEGA
Сообщение #3833 от 09/02/2021 22:27 цитата
washdoc, Спасибо.
Ispanec
Сообщение #3834 от 19/02/2021 13:50 цитата
Нужна прошивка на СМА Атлант 50У81-00
yura14
yura14
Сообщение #3835 от 19/02/2021 13:59 цитата
Ispanec писал:
Ща заброшу в лс. ......... Пошла мазута..... смех
Dima700926
Dima700926
Сообщение #3836 от 19/02/2021 17:55 цитата
Всем привет! Коллеги, у кого есть возможность, проверьте прошивку, плиз. Какие ошибки есть. СМА Whilpool AWE 9630, модуль Wave B. Останавливается во время стирки.
  awe9630.rar  4.24 КБ  Скачано: 16 раз(а)
yura14
yura14
Сообщение #3837 от 19/02/2021 18:39 цитата
Dima700926, 400010417478. Количество стирок - 1794. Сохранённая ошибка F - 08.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #3838 от 19/02/2021 18:47 цитата
yura14, спасибо, Очень помогло.
Ispanec
Сообщение #3839 от 19/02/2021 18:53 цитата
yura14, Благодарю.
VIKING1989555
Сообщение #3840 от 24/02/2021 14:07 цитата
Доброго времени суток...
необходима прошивка на аппарат ariston ARTF1047RU S/N 210222774*73764170100
Модуль ARCADIA
Code 215010229.04
SW 01.04.13
s/n1228501288
родную прошивку к сожалению не могу скинуть извините, аппарат полностью мертвый.
