Автор | Сообщение |
Spec34
Мужики попалась машинка DEXP WM-F614DMA/WBSI sn : FRK018007890 340A700430106035G00419 нужен партномер манжеты люка. Посмотреть партномер на самой манжете не могу, так как заказ манжеты в телефонном режиме. |
Ispanec
На нескольких СМА LG (гарантийных) наблюдал недогрев воды при исправных датчиках NTC. При установки температуры на 30гр. ТЭН не включает, либо включает на несколько десятков сек. на установках 60гр. греет примерно до 40гр. на установке 95гр. греет примерно 60-65гр. Это "фишка" бренда либо неисправность?
Кто нить заморачивался этой проблемой? |
Valeriynew
Ispanec писал: | На нескольких СМА LG (гарантийных) наблюдал недогрев воды при исправных датчиках NTC |
Если (гарантийная), то пускай сервис и занимается. А датчики на всех брендах "глюкнутые" попадаются (или сразу меньше номинала, или резко меняет номинал) или в цепи контроля есть проблемы. Иногда просто контакты окисляются и будет вместо 40 на все 60 (а то и больше, вода кипит, а ему всеравно, сопротивление медленно уменьшается). При перегреве даже, иногда, тэн разрывает. |
SmartSer
Доброго всем. Подскажите по СМА Zanussi prod 913100131, s/n 33300238 артикулы амортизаторов. Они реально разные или столкнулся уже с колхозом? Спасибо заранее |
аliеn
SmartSer писал: | Доброго всем. Подскажите по СМА Zanussi prod 913100131, s/n 33300238 артикулы амортизаторов. Они реально разные или столкнулся уже с колхозом? Спасибо заранее |
Вот... думай сам)))
SmartSer
Ispanec
Ispanec писал: | На нескольких СМА LG (гарантийных) наблюдал недогрев воды при исправных датчиках NTC. При установки температуры на 30гр. ТЭН не включает, либо включает на несколько десятков сек. на установках 60гр. греет примерно до 40гр. на установке 95гр. греет примерно 60-65гр. Это "фишка" бренда либо неисправность?
В общем получил ответ от техподдержки, по их мнению это нормальная и вполне допустимая ситуация при сопутствующих факторах (пониженное U сети, прохладное помещение и т.д.) |
Lancerx
всем привет.. подскажите, плиз, где взять плату DC92-00951A? стиралка самсунг |
аliеn
Lancerx писал: | ...где взять плату DC92-00951A? |
где положишь - там возьмёшь... |
тю
Lancerx
тю писал: | Lancerx, купить ! | ну этой вообще жопа. проц умер и на плате погорело 30%. смысла нет
ДОБАВЛЕНО 26/02/2021 10:17
аliеn писал: | Lancerx писал: | ...где взять плату DC92-00951A? |
где положишь - там возьмёшь... | большое спасибо, блин... |
Kaskad11
Lancerx, так какой вопрос - такой ответ. |
Lancerx
Kaskad11 писал: | Lancerx, так какой вопрос - такой ответ. | вопрос простой- ГДЕ КУПИТЬ ПЛАТУ? моя восстановлению не подлежит. |
Glow
Lancerx
минимальный заказ 100 штук????? ты прикололся???
да, и еще. у меня плата DC92-01640E. это пока ее искал, случайно парты поменялись. как узнать ее аналоги? может быстрее найду? |
Glow
Lancerx писал: | всем привет.. подскажите, плиз, где взять плату DC92-00951A? стиралка самсунг |
Ответ по запросу. |
Lancerx
какому запросу? куда запрос? |
Dima700926
Всем доброго времени! Коллеги, кто-нибудь располагает информацией, какие подшипники и сальник идут на СМА Electrolux EWP106100W (914906031 00) или только разбирать и смотреть? Крайне редко занимаюсь подшипниками, а тут вот надо. Официально бак неразборный, инфы не нашел. |
Ispanec
Доброго дня, подскажите партномера резервуара охлаждения воды, который находится в ХК, и водяного фильтра для хол. Samsung RSH5ZLMR1/BWT 03 s.n I83343AF400569D. |
тю
Dima700926, что там разбирать ? ПИЛИТЬ !!!! |
