Автор | Сообщение |
bannikoff
Добрый день. Поступила в ремонт такая машинка,с диагнозом не включается. Осмотр основной платы дал прогар дорожки питания идущей на плату управления. В плате управления был заменён драйвер stled316mtr( был в КЗ). Поиски на основной плате привели к мёртвому прошу. Была заменена основная плата( куплена новая с завода) но машинка так и не ожила. Питание все в норме, просадок нет. На поворот ручки выбора программ никак не реагирует. Подскажите что можно сделать?
Майн 9000648509 melecs
Проц r5f2c2basnfa
ШИМ tny264gn |
bannikoff, |
тю
bannikoff, мастер ЧТО ГОВОРИТ ? |
bannikoff
Мастер изначально приговорил основную плату к замене. Ее заменили она новая. Может прошивать надо? |
yura14
bannikoff писал: | ..... она новая. Может прошивать надо? | Так " загляни " в проц. Сразу станет ясно. |
тю
bannikoff, вот КТО менял ( заказывал ) ТОТ должен ЗНАТЬ на все 100 %
вот туда сначало ВСЕ ВОПРОСЫ ! |
bannikoff
Проблема обнаружилась в плате управления. Сдохли два резистора. После замены сма ожила. Но выдает ошибке е26. Микросхему в пресостате меняли уже три раза. Сма может запустить цикл и вывалился с ошибкой. После ошибка не уходит. Напряжение на пресостат в норме 5 вольт не скачет. Что это может быть?
ДОБАВЛЕНО 17/02/2021 15:07
тю писал: | bannikoff, вот КТО менял ( заказывал ) ТОТ должен ЗНАТЬ на все 100 %
вот туда сначало ВСЕ ВОПРОСЫ ! | менял и заказывал плату я. |
аliеn
bannikoff писал: | ...Напряжение на пресостат в норме 5 вольт не скачет... |
а с пресостата??? |
тю
bannikoff, сам ТУТ кому помог ?
НА готовое прилетел ?
Любимый раздел: Стиральные и посудомоечные машины [сообщений: 3]
Всего сообщений: 7 |
bannikoff
аliеn писал: | bannikoff писал: | ...Напряжение на пресостат в норме 5 вольт не скачет... |
а с пресостата??? |
Сейчас с пресостата на выходе 5 вольт относительно минуса. Я так понимаю микросхема опять под замену. Я не могу понять почему микросхемы вылетают? Уже три сгорело.
ДОБАВЛЕНО 17/02/2021 17:31
тю писал: | bannikoff, сам ТУТ кому помог ?
Вроде тут форум по сма а не флудилка. К чему эти вопросы? По существу можете что-то сказать? Если нет , то тогда зачем писать неинформативные сообщения? |
тю
да
тут форум МАСТЕРОВ а НЕ поддержка клиентов ! |
bannikoff
тю писал: | да
тут форум МАСТЕРОВ а НЕ поддержка клиентов ! | если есть что сказать . Пишите в лс. Не надо захламлять форум своими бессмысленными постами |
тю
тю писал: | да
аliеn
bannikoff писал: | Я не могу понять почему микросхемы вылетают? Уже три сгорело. |
Не любят они тебя!!!
Доказательство? У других не вылетают!!! |
mileshca
задай вопрос почему она вылетает , с начала найди причину, вылет микры это последствия |
тю
и зачем клиента убалтывать ? |
Антонов007
тю писал: | и зачем клиента убалтывать ? |
не надо |
