Пмм Beko dfs 05012w не отключает ТЭН/перегрев
Eugen90
Сообщение #1 от 23/02/2021 13:53 цитата
Пмм беко dfs 05012w, модуль 1784003400, перегревает воду, датчик температуры ntc исправен, тен исправен. Во время программы не отключает питание на реле тэна. При сливе и наборе воды, тэн отключается. Микросхема atmega8a
аliеn
аliеn
Сообщение #2 от 23/02/2021 14:43 цитата
Eugen90 писал:
ну... да...да... бывает так, когда поломается...
Eugen90
Сообщение #3 от 23/02/2021 14:58 цитата
аliеn писал:
Eugen90 писал:
Так все же проблема с микросхемой?
FreddikMerfi
FreddikMerfi
Сообщение #4 от 23/02/2021 15:08 цитата
Eugen90 писал:
аliеn писал:
Eugen90 писал:
а что? Кроме как этого контроллера в цепи ТЭНа нет ничего? Ясно же что ТЭН включает не микросема!
yura14
yura14
Сообщение #5 от 23/02/2021 16:34 цитата
FreddikMerfi писал:
......а что? Кроме как этого контроллера в цепи ТЭНа нет ничего? ...........
Конечно есть. ПроводА ! смех
Eugen90
Сообщение #6 от 23/02/2021 16:38 цитата
Возможна такая проблема из за керамического конденсатора smd на вход датчика температуры? Проверил на плате только сопротивление на всех других есть значения на этом нет.
аliеn
аliеn
Сообщение #7 от 23/02/2021 17:11 цитата
Eugen90 писал:
Ты посмотри на него внимательно, как там электроны бегают, собираются они в кучку в нём... подмигивание
тю
тю
Сообщение #8 от 23/02/2021 17:15 цитата
Eugen90, пора визти к мастеру...
Антонов007
Антонов007
Сообщение #9 от 23/02/2021 19:28 цитата
Напряжение на термодатчике можн померить , подтяжка к 5 вольтам скорее и лавировать дажно в пределах от 1.5 до4 вольт , авось и на мысль наведёт подмигивание
FreddikMerfi
FreddikMerfi
Сообщение #10 от 23/02/2021 20:03 цитата
yura14 писал:
FreddikMerfi писал:
не только! Ещё и клеймы есть! классно! браво!
тю
тю
Сообщение #11 от 23/02/2021 21:19 цитата
и Антонов007, смех
Eugen90
Сообщение #12 от 23/02/2021 22:55 цитата
Антонов007 писал:
5 вольт питание на датчик есть, на выходе 4.62 при холодной, при добавление горячей на датчик 4.77
ДОБАВЛЕНО 23/02/2021 22:56
FreddikMerfi писал:
yura14 писал:
FreddikMerfi писал:
Выводы на тэн без КЗ
ДОБАВЛЕНО 23/02/2021 22:58
Резистор на выходе с датчика к микросхеме живой
ДОБАВЛЕНО 23/02/2021 23:23
И при отключении выхода с датчика от платы , реле ведь не должно срабатывать?
Антонов007
Антонов007
Сообщение #13 от 24/02/2021 00:28 цитата
без датчика должно ошибку показать
Eugen90
Сообщение #14 от 24/02/2021 00:33 цитата
Антонов007 писал:
При отключённом датчике программа начинается, и реле счелкает, включается. Посудомойка без дисплея. Только одна крутилка, кнопки включения отдельно тоже нет.
Антонов007
Антонов007
Сообщение #15 от 24/02/2021 00:55 цитата
нужна помощь клуба ..
Glow
Glow
Сообщение #16 от 25/02/2021 13:42 цитата
Eugen90 писал:
...датчик температуры ntc исправен, тен исправен.
...При отключённом датчике программа начинается, и реле счелкает
Кто дал заключение об исправности NTC? Огласите весь список аргументов, пожалуйста.
При отключенном датчике ПММ не показывает ошибки?
Eugen90
Сообщение #17 от 25/02/2021 13:48 цитата
Glow писал:
Eugen90 писал:
Ntc 47кОм при нагреве все соответствует табличному
При отключении ничего не происходит, во время работы тена при отключённом датчике продолжает греть. Машинка без дисплея.
Eugen90
Сообщение #18 от 25/02/2021 14:50 цитата
Антонов007 писал:
Но ножке микросхемы при холодной воде 0.92v, при почти кипении 3.12, при этом на режиме eco 50градусов, питание на реле отключилось как раз на 50.
Glow
Glow
Сообщение #19 от 25/02/2021 16:09 цитата
Eugen90 писал:
Ни о чём не говорит такая ситуация? Без дисплея даже первые СМА индикаторами давали представление о коде неисправности.
Eugen90 писал:
...На ножке микросхемы...
Какой?
Eugen90
Сообщение #20 от 25/02/2021 16:16 цитата
Glow писал:
Eugen90 писал:
Eugen90 писал:
Какой?
Atmega8 вход с датчика Температуры
