Различные вопросы (продолжение)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 86, 87, 88 ... 149, 150, 151 ... 172, 173, 174  След.
Spec34
Spec34
Сообщение #2981 от 05/02/2021 14:29 цитата
Мужики попалась машинка DEXP WM-F614DMA/WBSI sn : FRK018007890 340A700430106035G00419 нужен партномер манжеты люка. Посмотреть партномер на самой манжете не могу, так как заказ манжеты в телефонном режиме.
Ispanec
Сообщение #2982 от 05/02/2021 20:13 цитата
На нескольких СМА LG (гарантийных) наблюдал недогрев воды при исправных датчиках NTC. При установки температуры на 30гр. ТЭН не включает, либо включает на несколько десятков сек. на установках 60гр. греет примерно до 40гр. на установке 95гр. греет примерно 60-65гр. Это "фишка" бренда либо неисправность?
Кто нить заморачивался этой проблемой?
Valeriynew
Сообщение #2983 от 06/02/2021 00:12 цитата
Ispanec писал:
Если (гарантийная), то пускай сервис и занимается. А датчики на всех брендах "глюкнутые" попадаются (или сразу меньше номинала, или резко меняет номинал) или в цепи контроля есть проблемы. Иногда просто контакты окисляются и будет вместо 40 на все 60 (а то и больше, вода кипит, а ему всеравно, сопротивление медленно уменьшается). При перегреве даже, иногда, тэн разрывает.
SmartSer
SmartSer
Сообщение #2984 от 07/02/2021 08:38 цитата
Доброго всем. Подскажите по СМА Zanussi prod 913100131, s/n 33300238 артикулы амортизаторов. Они реально разные или столкнулся уже с колхозом? Спасибо заранее
аliеn
аliеn
Сообщение #2985 от 07/02/2021 12:42 цитата
SmartSer писал:
Вот... думай сам)))
SmartSer
SmartSer
Сообщение #2986 от 10/02/2021 06:18 цитата
аliеn, спасибо
Ispanec
Сообщение #2987 от 19/02/2021 23:34 цитата
Ispanec писал:
В общем получил ответ от техподдержки, по их мнению это нормальная и вполне допустимая ситуация при сопутствующих факторах (пониженное U сети, прохладное помещение и т.д.)
Lancerx
Сообщение #2988 от 26/02/2021 06:34 цитата
всем привет.. подскажите, плиз, где взять плату DC92-00951A? стиралка самсунг
аliеn
аliеn
Сообщение #2989 от 26/02/2021 08:42 цитата
Lancerx писал:
...где взять плату DC92-00951A?
где положишь - там возьмёшь... подмигивание
тю
тю
Сообщение #2990 от 26/02/2021 08:57 цитата
Lancerx, купить !
Lancerx
Сообщение #2991 от 26/02/2021 09:16 цитата
тю писал:
Lancerx, купить !
ну этой вообще жопа. проц умер и на плате погорело 30%. смысла нет
ДОБАВЛЕНО 26/02/2021 10:17
аliеn писал:
Lancerx писал:
большое спасибо, блин...
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #2992 от 26/02/2021 11:23 цитата
Lancerx, так какой вопрос - такой ответ.
Lancerx
Сообщение #2993 от 26/02/2021 12:49 цитата
Kaskad11 писал:
вопрос простой- ГДЕ КУПИТЬ ПЛАТУ? моя восстановлению не подлежит.
Glow
Glow
Сообщение #2994 от 26/02/2021 13:38 цитата
А погуглить?
https://russian.alibaba.com/p-detail/Samsung-DC92-00951C-стиральная-машина-бортовой-компьютер-Pcb-электронная-доска-1100014754874.html
Lancerx
Сообщение #2995 от 26/02/2021 14:34 цитата
Glow писал:
А погуглить?
минимальный заказ 100 штук????? ты прикололся???
да, и еще. у меня плата DC92-01640E. это пока ее искал, случайно парты поменялись. как узнать ее аналоги? может быстрее найду?
Glow
Glow
Сообщение #2996 от 01/03/2021 03:25 цитата
Lancerx писал:
Ответ по запросу.
Lancerx
Сообщение #2997 от 02/03/2021 06:47 цитата
какому запросу? куда запрос?
Dima700926
Dima700926
Сообщение #2998 от 05/03/2021 13:44 цитата
Всем доброго времени! Коллеги, кто-нибудь располагает информацией, какие подшипники и сальник идут на СМА Electrolux EWP106100W (914906031 00) или только разбирать и смотреть? Крайне редко занимаюсь подшипниками, а тут вот надо. Официально бак неразборный, инфы не нашел.
Ispanec
Сообщение #2999 от 05/03/2021 15:31 цитата
Доброго дня, подскажите партномера резервуара охлаждения воды, который находится в ХК, и водяного фильтра для хол. Samsung RSH5ZLMR1/BWT 03 s.n I83343AF400569D.
тю
тю
Сообщение #3000 от 05/03/2021 15:57 цитата
Dima700926, что там разбирать ? ПИЛИТЬ !!!!
