с/м Gorenje WA162 не запускается программа
Бернолд
Сообщение #1 от 18/10/2004 22:26 цитата
Стиралка Gorenje WA162. При нажатии кнопки start правый дисплей мигает 5 раз а на шестом включается звуковой сигнал и пищит 23 раза. На всех программах одно и тоже. Оба дисплея работают. ТЭН, двигатель, насос, замок, и тп.. исправны. SER.No 03730033 . В поиске ничего не нашёл. Может есть совет у бывалых. Мне такая с.машка попалась впервые. За раннее благодарен.
Бернолд
Сообщение #2 от 20/10/2004 21:12 цитата
Нашёл лопнувший маломощный симистор что включает замок. Видны только .....07 ....МА и ....4 . Подскажите пожалуйста что там могло быть Прошу помощи
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #3 от 20/10/2004 21:32 цитата
Что поставиш-то и будет.Сними с старой плате ARISTON FE-там такие:
http://alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/MOTOROLA/MAC97-6.html
vladik
vladik
Сообщение #4 от 20/10/2004 21:35 цитата
Бернолд, скорее всего умер замок- достаточно частое явление в замках с термоэлектрической блокировкой.
От управляющего вывода симистора проверяй дальше по цепи компоненты вплоть до микроконтроллера на исправность. Порт микроконтроллера тоже можно проверить, отпаяв вывод микросхемы и прозвонив его относительно корпуса.
Если сопротивление в обоих направлениях мало (<100 Ом), то порт убит из-за пробоя защитного стабилитрона внутри микросхемы.
Замок можно исключить из схемы, соединив между собой силовые провода (они чаще всего бОльшего сечения чем тот, по которому подаётся питание на термоэлемент замка).
Бернолд
Сообщение #5 от 20/10/2004 22:03 цитата
Замок перемкнул и машина пошла. Транзистор даёт 3 волта на симистор после нажатия кнопки start. Замок подключил отдельно тоже роботает. Вот какой симистор туда пихнуть из импортных и от чего он выстрелил. Выглядит как обычный транз BC
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #6 от 20/10/2004 22:10 цитата
Меняй замок,а то в следующий раз и другое сгорит.А симистор MAC 97/08
Бернолд
Сообщение #7 от 20/10/2004 22:14 цитата
Нашёл в старых платах ZD109, MAC97A8, ZD107. kolyo, который подойдёт? У меня диск-справочник не работает рёв в три ручья
Добавлено 20-10-2004 23:15
Замок закажу новый
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #8 от 20/10/2004 22:17 цитата
MAC97 A8
Бернолд
Сообщение #9 от 20/10/2004 22:20 цитата
Спасиба kolyo, и vladik, что откликнулись. Буду работать что получится сообщу.
Бернолд
Сообщение #10 от 06/12/2004 23:39 цитата
Машина работает уже второй месяц. Хозяйка вернулась из США и только сейчас заплатила за ремонт. Замыкание было в замке. Нового купить не удалось даже в гарантийном центре. Пришлось собирать замок из кусков. Замок ROLD а уних всех электрический механизм одинаков.
Мужики ещё раз очень вам признателен.
