Запросы по размерам сальников и подшипников
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 62, 63, 64 ... ... 124, 125, 126
Valeriynew
Сообщение #2501 от 17/02/2021 23:26 цитата
angler, просмотрел свои записи. Сальник на данную модель 30*62*10. Допускается установка сальника 30*62*10/12.
Сальник 30*62*16 не подходит на данную модель. Какой размер втулки сальника на валу по длине и расстояние от подшипника до края заднего полубака?
Valeriynew
Сообщение #2502 от 18/02/2021 00:23 цитата
тю, сальника 30*62*16 не нашел даже в интернете. Неправильная у тебя таблица. Под номером 00428662 везде пробивается сальник 30*62*10. И по фото в данной таблице, если визуально посмотреть, то его толщина никак не равняется половине внутреннего диаметра.
ДОБАВЛЕНО 18/02/2021 01:27
https://vsem-zapchast.ru/sma/salniki-barabana/salnik-30x62x10-stiralnoy-mashiny-bosch/#tab4
тю
тю
Сообщение #2503 от 18/02/2021 08:42 цитата
значмт на саите ошибка !
это скрин а не таблица
angler
Сообщение #2504 от 18/02/2021 11:34 цитата
Valeriynew писал:
Ребята всем спасибо... нашел кусок от сальника... высота 11 мм .. т. есть 30 Х 62 Х 11...
fad
fad
Сообщение #2505 от 23/03/2021 04:41 цитата
Добрый день! Подскажите номера внутреннего подшипника (внеш. стоит 6204) и сальника на Samsung WW65K42E09WDLP.
Valeriynew
Сообщение #2506 от 23/03/2021 10:48 цитата
Подшипники 6204 и 6205, сальник 30x60.55x10/12.
fad
fad
Сообщение #2507 от 23/03/2021 11:34 цитата
Valeriynew, Спасибо!!
vladiksam
Сообщение #2508 от 09/04/2021 09:24 цитата
Добрый день. Подскажите пожалуйста размеры подшипников и сальника на Indesit VMSG 601 X 61563380000 SN 907306218, обычно разбираю и смотрю, а тут ехать 40 км улыбка
Valeriynew
Сообщение #2509 от 09/04/2021 11:15 цитата
vladiksam, наверное не Indesit, а Ariston? Подшипники и сальник должны быть: 6204, 6205, 30х52х8,5/10,5.
vladiksam
Сообщение #2510 от 09/04/2021 11:33 цитата
Valeriynew писал:
Возможно, у меня фотка только стикера с серийником, спасибо за подсказку.
