Автор | Сообщение |
alexu
аliеn писал: | Roman7z писал: | Вдруг кому пригодится: |
не... не нужно... забирай в зад... | видать молод ещё, а ты его в зад, не хорошо как то |
yura14
Roman7z писал: | .....код 1 - одно мигание лампочки ......код 2 - два мигания лампочки ....
код А - 10 миганий
код B - 11 миганий...
код F - 15 миганий индикатора......... | .... Вот только одна беда - лампочек там нетУ ... |
alexu
yura14, ты суслика видишь...... а он тама есть  |
Roman7z
yura14 писал: | Roman7z писал: | .....код 1 - одно мигание лампочки ......код 2 - два мигания лампочки ....
код А - 10 миганий
Да, там светодиод. Так детишки классе в 5м обычно ведут себя
ДОБАВЛЕНО 27/02/2021 19:31
Вопрос исчерпан. Думал, люди помогут, а здесь длбебы какие-то.. Это грустно😑 |
yura14
Roman7z, поплачь, полегчает ...  |
Kaskad11
Roman7z писал: | Вопрос исчерпан. Думал, люди помогут, а здесь длбебы какие-то.. Это грустно😑 |
Нет, это не грустно, это печально. Форум всё глубже погружается в болото, в котором сидят здоровенные лягушки и орут как резанные. По поводу и без. |
Valeriynew
Roman7z, главное не падай в панику. Новичков всех так здесь принимают. Хорошо, что еще тю не проснулся от похмелья, а то всем напоминает, что они в "танке", а здесь уже даже буквы попутал или потерял (даже смысл другой)
тю писал: | Юрий Федорович, я поминаю ТЫ в ТАНЕ !
кто так спрашивет ? |
Выдержишь, будешь своим. Это, как в армии, к молодым относятся.
А разобрался с ошибкой правильно: ЕВ3. Нормализуется напряжение, будет дальше работать (пускай висит в памяти), а можно войти в сервис и стереть.
ДОБАВЛЕНО 28/02/2021 01:42
Roman7z, только для общения, желательно, профиль заполнить. И, нежелательно, поддаваться панике на замечания всяких "профи" (на замечания хороших мастеров следует обращать внимание) и материться, а то модераторы могут дать предупреждение, а могут дать и "бан" |
asund1
Доброго всем дня! Подскажите код ошибки Е58 на Bosch WLG20240 загорается сразу при включении, в сервис не входит модуль EWP65320 9001051877, питание в норме +9 и +5 память читается. |
Glow
asund1 писал: | ...память читается. |
Взглянуть можно? |
asund1
Glow писал: | asund1 писал: | ...память читается. |
Взглянуть можно? |
модуль EWP65320.rar 245 Байт Скачано: 15 раз(а)
Valeriynew
asund1 писал: | Подскажите код ошибки Е58 на Bosch WLG20240 загорается сразу при включении |
Если не ошибаюсь, то проблема в 3D-датчике (неисправный или обрыв). |
Glow
Что-то тут не так:
asund1
Glow писал: | Что-то тут не так: |
Да, точно 9000648509, извиняюсь!
ДОБАВЛЕНО 12/03/2021 13:03
Valeriynew писал: | asund1 писал: | Подскажите код ошибки Е58 на Bosch WLG20240 загорается сразу при включении |
Машинка не на что не реагирует, при включении на любую программу высвечивает Е58 и всё. Даже отдельно на столе модуль с индикацией светит Е58. Я даже в сервисный не могу войти. Мне кажется это не 3D -датчик
ДОБАВЛЕНО 12/03/2021 13:06
Везде в инете пишут F59 это 3D-датчик
ДОБАВЛЕНО 12/03/2021 13:16
У кого есть, скиньте прошивка памяти, попробую залить другую, может в ней всё же дело. |
Glow
Не пробуй - тут лажа! Профи забраковали архив (нужно прислушиваться их мнения). |
asund1
Цитата: |
Спасибо! Попробую. |
Valeriynew
asund1 писал: | Даже отдельно на столе модуль с индикацией светит Е58. Я даже в сервисный не могу войти. Мне кажется это не 3D -датчик |
А на столе датчик подключен?
Для примера, модуль LG, на столе, без датчика температуры сразу выпадает в ошибку и в никакой сервис войти нельзя... |
аliеn
Всё так, в питерских Бошах последняя ошибка прописывается по другому адресу. Е58 там и есть. |
Glow
аliеn писал: | Glow писал: | Что-то тут не так: |
А вот эту посмотри (это больше уже для меня):
модуль EWP65320.zip 422 Байт Скачано: 8 раз(а)
asund1
Доброго всем дня! Машинка заработала, прошил и всё пошло. Благодарю Glow и всех кто помогал разобраться. Хозяйка призналась, что подолгу не отключает машинку после стирки даже не переводит переключатель режимов в ВЫКЛ, поэтому Бош и глюканул. Да если кому интересно модуль на столе, без обвязки, показывает Е 26.  |
стопыч
СМА HAIER HW60-B1286S на инверторе светодиод моргает 11раз короткими, затем длинная засветка светодиода, затем снова 11 коротких мырга и та по кругу. На что ругается? Изначально были залиты IGBT, пробиты все 6 (сменил) кучу резисторов вокруг них сменил (остались живы только по 51к). Три драйвера восьмилапых сменил. Дорожки возле IGBT восстановил. Все равно дисплей выдавал EuAr. Оказалось не было питалова с импульсника инвертора. Был пробит стаб на 18в. Сменил стаб, EuAr ушла, но мотором не крутит. Включил отжим, время 1 мин на дисплее проходит и дальше не идет. И на инверторе моргает светодиод по 11 мыргов коротких с длинной засветкой между этими 11.
Попробовал провернуть за шкив рукой, не сильным усилием проворачивается, но как то рывками (похоже на шаговый двигатель). |
