Различные вопросы (продолжение)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 75, 76, 77 ... ... 150, 151, 152  След.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #3001 от 05/03/2021 16:28 цитата
тю, это вторая замена будет, не знаю кто менял, а то б спросил. Теперь бак на саморезах.
тю
тю
Сообщение #3002 от 05/03/2021 16:55 цитата
вот потому и нет инфы что бак неразборный !!!!
Dima700926
Dima700926
Сообщение #3003 от 05/03/2021 22:02 цитата
Вот потому и спрашивал, что бак неразборный. Вдруг вспомнит, кто сталкивался. Придется разобрать и посмотреть. Операция в два захода.
Ispanec
Сообщение #3004 от 22/03/2021 19:06 цитата
Подскажите пожалуйста партномера на баки СМА Ariston WMSG 7103 B CIS sn 02480231000014 001 306243330 и на СМА Ariston ARXL 106 (CSI) L an 024649910185 13 001 009150178
тю
тю
Сообщение #3005 от 22/03/2021 19:57 цитата
482000032009 ---- Ariston ARXL 106 (CSI) L
Ispanec
Сообщение #3006 от 22/03/2021 22:06 цитата
тю, спасибо. А по первой СМА есть партномер?
аliеn
аliеn
Сообщение #3007 от 22/03/2021 22:20 цитата
Ispanec писал:
482000072475
Ispanec
Сообщение #3008 от 22/03/2021 23:28 цитата
аliеn, Благодарю.
Ispanec
Сообщение #3009 от 07/04/2021 11:49 цитата
Подскажите партномер манжеты люка СМА LG F12A8HDS.ABWPRUS s/n409RWQE15652
тю
тю
Сообщение #3010 от 07/04/2021 12:44 цитата
вроде оно MDS41955002
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #3011 от 07/04/2021 12:49 цитата
Ispanec, MDS62910602
Valeriynew
Сообщение #3012 от 07/04/2021 13:24 цитата
Ispanec, MDS61952201, MDS61952202, MDS61952203, MDS61952204, MDS60116801, MDS60116802.
Ispanec
Сообщение #3013 от 07/04/2021 17:15 цитата
тю, шайтан, Valeriynew, Спасибо парни.
andriell
Сообщение #3014 от 10/04/2021 09:21 цитата
Мелиор писал:
тю, нет, внутри обычная Ardo. И корпус ардошный. И даже сзади, где внизу раньше минисел стоял дырки под саморезы пластиковыми заглушками заткнуты
ДОБАВЛЕНО 15/09/2020 23:26
На фото плата прямо прикручена к передней панели. Индикатор прямо на плате с другой стороны. Шлейф на фото справа идет на сенсоры
У меня такая проблема. Один из проводов пресостата перетерся об корпус, его коротнуло и он взорвался. Вот этот SMD компонент.
Можете мне помочь и посмотреть какая там маркировка была? Там было что-то начинающиеся с W.
Я так понимаю, что какой-нибудь даташит на эту плату искать бесполезно. Стиральная машина Ardo 39fl106lw.
  IMG-20200915-091219.jpg  108.69 КБ  Скачано: 11 раз(а)
angler
Сообщение #3015 от 10/04/2021 18:12 цитата
Всем привет.. Ребята, нужна ваша помощь.....
1. можно ли заменить полностью модуль СМА Samsung WW60J42E0HW/UA S/N: 0UJR5ADMB00292M на Samsung WW60K42106WD/UA ... вход на сервис мануалы нет , да и говорят сервисные инженеры сейчас с этим ужесточились распоряжения просмотра. Судя по мануалу они особо не отличаются, за исключением дополнительной кнопки на люке .. ( я так понял дополнительного контроля закрытия двери ??? ) я могу здесь ошибаться, исправьте, кто в курсе... есть еще дополнительный разъем WW60K42106WD/UA , за исключением в этой WW60J42E0HW/UA (только место под этот разъем) ... редко такие попадались в ремонте... тяжелые , двухсторонние модули...
2. Если они отличаются этой кнопкой , то где она соединяется на модуле... покажите место где...? в WW60J42E0HW/UA эта кнопка отсутствует.....выкладываю фото обеих модулей...
Valeriynew
Сообщение #3016 от 10/04/2021 18:21 цитата
angler, если есть модуль, то вероятно есть и проводка от него. Вот и просмотри ее, куда и что идет (а лучше перебросить, там делов максимум на полчаса).
Неоднократно уже ставил другие модули с заменой проводки или с переделкой штекеров. А иногда даже из разных фирм изготовителей собирал СМА
под корпус и работают без проблем.
аliеn
аliеn
Сообщение #3017 от 10/04/2021 18:48 цитата
Valeriynew писал:
....А иногда даже из разных фирм изготовителей собирал СМА
Мухехренотслоналепила!!!
angler
Сообщение #3018 от 10/04/2021 19:28 цитата
Valeriynew писал:
в том то и дело , что у мне только модуль подогнали.. без проводов и прочее.. мне нужно знать только куда подключается эта долбаная кнопка... может у кого есть на WW60K42106WD/UA модель монтажка. буду очень благодарен..
vrybalkin
vrybalkin
Сообщение #3019 от 10/04/2021 20:12 цитата
Доброго вечера.Может я чего не догоняю,какая кнопка на люке?
 Размер файла:  260.67 КБ
 Просмотрено:  2 раз(а)
angler
Сообщение #3020 от 10/04/2021 20:48 цитата
vrybalkin писал:
Это модель WW60K42106WD/UA.... на WW60J42E0HW ее нет у меня как раз вторая.. а на первой мне сказал сервис - инженер есть кнопка дублирующая на двери... если это так...
