Автор | Сообщение |
karas05
ПММ BOSCH SPV 2HMX4FR/04. После каждой мойки на любой программе начинает моргать индикатор"кран".
Весь цикл мойки выполняет исправно. Заливает по уровню, прессостат уровень видит корректно, в поддоне сухо, самослива нет, циркуляционный, шаговый и сливной работают, воду греет. После завершения цикла становится в ошибку и стоит пока не сбросишь. Машинка без дисплея, код ошибки неизвестен. Мобильное приложение отображает, что цикл мойки завершен успешно, и сразу после этого о том, что возникла неисправность(ни кода, ни конкретно что случилось, просто неисправность).
Это происходит строго после окончания(успешного) каждой мойки мойки.
Клиентка говорила, что после слива воды в конце, и появления ошибки вода из теплообменника выливалась в основной резервуар, и после сброса сливалась. В мастерской такого не наблюдаю.
Подскажите, в чём может быть причина такого поведения или поделитесь мануалом.
Заранее спасибо |
аliеn
karas05 писал: | Машинка без дисплея, код ошибки неизвестен. |
подключи подходящий с дисплеем. |
regiss
karas05 писал: | ПММ BOSCH SPV 2HMX4FR/04.
Заливает по уровню, прессостат уровень видит корректно, |
Я дико извиняюсь, но хотелось бы узнать, что такое прессостат в данной модели??? |
karas05
Под прессостатом я имел в виду протоковый датчик( в курсе, что называется не так). Плату с дисплеем пока взять неоткуда. |
аliеn
karas05 писал: | Плату с дисплеем пока взять неоткуда. |
без дисплея, в сервисной программе можно всё посмотреть... |
karas05
Подскажите, как на этой модели входить в тест? Не один из способов, что я знаю не подходит. |
karas05
Проблема была в плёночном ТЭНе циркуляционного насоса. сначала - утечка, потом догорел.
ДОБАВЛЕНО 05/11/2021 19:03
Тему можно отметить:"РЕШЕНО"
.jpg 112.34 КБ Скачано: 137 раз(а)
прогаром.jpg 90.07 КБ Скачано: 151 раз(а)
eskander
karas05 писал: | Тему можно отметить:"РЕШЕНО" | Тема твоя, ты и закрывай! |
karas05
Как? Не вижу кнопку: "Отметить тему как решенную" ! |
аliеn
karas05 писал: |
Весь цикл мойки выполняет исправно... воду греет. |
...зимой не пашут
karas05 писал: | Проблема была в плёночном ТЭНе циркуляционного насоса. сначала - утечка, потом догорел. |
