Автор | Сообщение |
sergson999
Indesit w105tx r bg без сушки, модуль evo1 wr@p 0020.5 lb2000 uni-st Проц hd6433642rb85p lvb v 2.22 s/n 212032083 91270890101.изначально была не рабочая eeprom, заменил,прошил, теперь f13,при отключении датчика температуры f3.Питание в норме,ничего подозрительного не нашел,прошивку,которой прошивал выложу.
W105TXR_91270890101.rar 1.38 КБ Скачано: 88 раз(а)
yura14
sergson999, не включай отсрочку, и всё будет ОК ! .... Где с таким номером прошивку нашёл ? Должна быть 282708900...00...( 11 ). А у тебя ??? |
sergson999
sergson999
Разобрался.В обвязке eeprom отсутствовали 3 кондера c14-16 680pf,впаял их и все ОК.В памяти 13 ошибка не записывается.В общем 13 мыргов на этом модуле- проблема с eeprom.Спасибо за внимание...
ДОБАВЛЕНО 29/06/2021 09:10
Как отметить Решено? |
Антонов007
