Автор | Сообщение |
DocDJ
Всем привет! Банальная проблема с F12. WIUN103(CIS) SN: 02476129070012 001 309263463. Ситуация следующая: проц отлично читается и пишется при помощи программатора USBDM, но не читается через интерфейс сервисного ключа т.е через программатор FT232RL и соответственно так же нет связи с модулем индикации. Подскажите где собака зарыта
тю
regiss
DocDJ писал: | проц отлично читается и пишется при помощи программатора USBDM, но не читается через интерфейс сервисного ключ |
1. Лично сталкивался с такой бедой. Опытным путём выяснил, что проблема в компе. Драйвера там виноваты, или что ещё - Х.З. но модули записаны с данного РС не работают. Хотя при помощи USBDM и пишутся, и читаются, и проходят верификацию.
2. Если с РС всё - ОК, тогда проблема в модуле по линиям обмена данными SDA, SCL между модулями. |
Kaskad11
DocDJ, ну как, решил проблему? |
alexu
Kaskad11, ты видишь решение проблемы? |
DocDJ
Нет, не решил
Была как то подобная ситуация с WINDY, тоже проц читаеться/шьеться, а с индикацией связи нет
тоже глухо |
rintik5
Была такая проблема, решилась заменой МК. |
eskander
DocDJ, Сегодня такая-же гадость. Подкинул новый модуль, без изменений. Заменил индикацию и чудо, машина ожила. При чём на индикации без повреждений, похоже на проц. |
yura14
eskander писал: | DocDJ, Сегодня такая-же гадость. Подкинул новый модуль, без изменений. Заменил индикацию и чудо, машина ожила. При чём на индикации без повреждений, похоже на проц. | eskander, Прошить МК. Прошивку дать ? |
eskander
yura14, Их тут с разборки штук пол сотни ещё в ящике валяются. Лень заморачиватся, в доноры полетел. |
Kaskad11
alexu, у меня пока такой проблемы не было. Естественно решения тоже. |
DocDJ
Принесли мне индикацию, дело в ней оказалось |
