Автор | Сообщение |
mikolasnn
Имеется два блока управления от СМА Zanussi FE 904 NN, ну и сама машинка. С одним модулем в тест режим входить не желает и горит один светодиод окончания стирки ( память видно паяная) . Второй модуль в тест режим входит, но тест режим не заканчивается и идет циклически, при этом реакции на кнопки нет. Оба модуля сразу блокируют люк. Питания исправны , пробитых и подгорелых элементов нет. Предположительно дело в прошивке , ну или на худой конец проц. Нет ли для пробы у кого рабочей прошивочки? |
yura14
mikolasnn, свои давай ! |
аliеn
mikolasnn, и софты |
mikolasnn
На другом форуме выложил. |
аliеn
mikolasnn писал: | На другом форуме выложил. |
... а здесь - игра в угадай-ка??? |
Valeriynew
Красота... Еще нужно указать, под каким "дубом" закопал. А после координатов "дуба" уже будет намного проще. |
mikolasnn
Извиняюсь. Вот прошивки. Одна плата родная . Вторая плата скорее и не от этой машинки ( дали как донора если в родной, что поменять надо будет и естественно она вообще может не работать в этой машинке, как уточнили с дружественного форума). Ну и панель я еще не смотрел ( пока не принесли), может она еще подбитая. Но вот люк почему сразу после включения блокируется?
ДОБАВЛЕНО 15/11/2021 05:47
Фото модулей. убрать расширение zip ( в JPG не получилось выложить)
AT24C64A@SOIC8 не паяная.zip 3.9 КБ Скачано: 81 раз(а)
AT24C64A@SOIC8 паяная.zip 4.15 КБ Скачано: 75 раз(а)
2.jpg.zip 679.35 КБ Скачано: 81 раз(а)
аliеn
mikolasnn, вроде ответили на другом форуме... теперь сюда пригремел? |
тю
mikolasnn,
аliеn
mikolasnn писал: | ...Нет ли для пробы у кого рабочей прошивочки? |
на мониторе не прокатило?
.png 10.59 КБ Скачано: 94 раз(а)
mikolasnn
Уважаемый "Тю" тогда уж процитируйте мою фразу целиком , а то из кусков можно и не такого нарезать. И многоуважаемый "Aliеn" Причем тут прокатило и не прокатило. Я никого никуда не катаю. А вот за вставку сообщения моего спасибо, хоть какая то помощь. В сообщении моем которое "png" все по факту. Такое чувство, что эта прошивка ну вообще такого дорогого стоит и за ней прямо идет охота и все эту прошивку от меня спасают. Помог мне прошивкой человек, прошил, отдал модуль на пробу, попробуют, не пойдет, принесут модуль индикации и выбора режимов, посмотрю его. Вроде мир не разрушился, а разговоров , ругани аж на 2х форумах. Зачем???. |
тю
тема мусор ! жди модуль !!
ДОБАВЛЕНО 15/11/2021 22:19
eskander про мурлони подскажет а вот про люкс
так что думай |
eskander
тю писал: | eskander про мурлони подскажет | Да, я ещё и крестиком вышиваю. Ну что такое? Уж очень человек просил.
ДОБАВЛЕНО 16/11/2021 00:14
тю писал: | жди модуль !! | Зато скучать некогда!!! |
тю
