Автор | Сообщение |
Spec34
мухтар писал: | Valeriynew, Код ошибки Е20 при родном прессостате. А на новом зеленом сливает постоянно и и ошибку не выдает.
Завтра на столе сравню частоты нового и старого. | А новый пресостат точно от Канди, а то по виду похожий для примера от Электролюкса есть, может новый пресостат не тот что нужен по этому и проблемы? |
мухтар
На столе
Новый зеленый работает на частоте 10.75 Гц
Старый родной на 637. 65 Гц. Остальные имеющие в наличии работают на частоте 24 - 26 кГц
Перемотал катушку на зеленом 0,05 мкГн (родного такая индуктивность) и переставил старый модуль генератора на зеленый.
Далее пришлось подгонять частоту до 650 Гц путем отмотки двух витков катушки. На зеленом сердечник не регулируется.
Установил на машинку. Машинка также выдает ошибку.
Решил подать прямоугольные импульсы с генератора. И только при подачи 645 Гц машинка открыла клапан залива. Спустя некоторое время выдала ошибку 2
Включил заново и как только открылся клапан начал плавно убавлять частоту на генераторе имитируя набор воды. При достижений 592 Гц клапан закрылся.
На прессостате установил 645 Гц . Подключил воду и включил машинку. Набрала воду аж до половины стекла и начала стирать.
На этом эксперименты закончил так как сердечник не регулируется.
Будем искать Прессостат
Спасибо всем. |
Glow
молоток! |
Dima700926
620-622 Гц пустой бак
ДОБАВЛЕНО 19/10/2020 14:08
мухтар, у тебя есть возможность прошивку с стмки слить? |
мухтар
Dima700926,
С данной машинки ? |
Dima700926
Да уже не надо, нашел. Спасибо. |
washdoc
Частота пресса как у Bosch получается. |
mas-ter
На корпусе есть код 41042893 он одинаков для прессов с разным цветом корпуса и разной элементной базой внутри. У Indesit есть похожий пресс, но код там другой и он не подойдёт, его и путают чаще всего.
Проверить пресс легко, подать питание и посмотреть на выходе. Распиновка разъёма указана на самом прессостате. Пустой бак меандр в пределах 618 Hz
1A8DF043-9922-43D9-A1B6-43A7782FA1C4.jpeg |
Описание: |
Размер файла: |
316.54 КБ |
Просмотрено: |
76 раз(а) |
74D4FCB5-3E43-4DC3-90BA-58C82A59BDC2.jpeg |
Описание: |
Размер файла: |
302.12 КБ |
Просмотрено: |
64 раз(а) |
тю
Eger33
тю писал: | что курим ?
теме ГОД ! |
не курю, теме два года, но помогло. Стала выдавать ошибку E21, залез в термостат, разобрал его, думал пропускает воздух. До этого машинка странно себя вела, на некоторых программах много воды набирала, боялся что подшипник спорет. Частота, ессно, сбилась, дело оказалось в ТЭНе, а до разбора частоту измерял было 550 герц. Однако после замены ТЭНа на такой частоте агрегат отказался работать и сыпал ошибки. Выставил 618 Гц, и всё, как часики. Спасибо за ответ. |
Мелиор
Ничего не понятно, но очень интересно. Особенно это
Eger33 писал: | залез в термостат, разобрал его, думал пропускает воздух. |
Или это
Eger33 писал: | До этого машинка странно себя вела, на некоторых программах много воды набирала, боялся что подшипник спорет |
Ispanec
Мелиор писал: | Ничего не понятно, но очень интересно. Особенно это
Или это
Eger33 писал: | До этого машинка странно себя вела, на некоторых программах много воды набирала, боялся что =подшипник спорет |
+ про термостат особенно интересно. |
eskander
Мелиор писал: | Ничего не понятно, но очень интересно. |
Eger33 писал: | не курю, теме два года, но помогло. |
Мелиор Пидётся бросать курить! Тогда поймём! |
тю
или еще курнуть что бы догнать …. |
Eger33
Ispanec писал: | Мелиор писал: | Ничего не понятно, но очень интересно. Особенно это
Или это
Т9 исправил прессостат на термостат, иногда не замечаю, извините. |
