ПММ Electrolux EEA 927201L не начинает мойку.
На страницу 1, 2, 3  След.
Vint46
Сообщение #1 от 26/11/2021 01:40 цитата
Здравствуйте, господа форумчане. Имеется данный аппарат, который съел весь мозг. Началось все с того, что загорелась лампа необходимости запуска программы "machine care". Это когда аквасенсор загрязняется, чтобы посудомойку отмыть от жира. Запустили, началась программа, потом на середине оборвалась, и открылась дверца. В тестовом режиме ошибок нет. Тесты проходит: воду наливает, сливает, греет, клапаном регенерации гудит - все как положено. Если выбрать любую программу молчит минуту, потом подает напряжение на замок и открывает дверцу. Аквасенсор живой 100% - проверил. Машинке год, внутри все чисто. Единственно, что нашел - не идет питание на аквасенсор. Цепь прозвонил - транзисторы целы, до ноги проца все звонится. На эмиттере 20в есть. На сенсоре 0в. При включении на панели все лампы мигают 4 раза и светится красным эта "machine care". Тестовую мойку не смог запустить, вход в диагностику немного отличается, потому как панель сенсорная.
При попытке запустить тестовую мойку светятся лампы L2-L4, даже при закрытой двери, и тишина. Визуально, модуль такой, как "Модуль (плата) управления Electrolux 140059122063" выдается в яндексе. Фотки не могу выложить, наверное, постов мало. Прошу помощи коллективного разума. Всю голову сломал чего ей надо.
аliеn
аliеn
Сообщение #2 от 26/11/2021 02:08 цитата
Код ошибки?
Vint46
Сообщение #3 от 26/11/2021 02:09 цитата
Нет кодов. Пусто.
аliеn
аliеn
Сообщение #4 от 26/11/2021 10:05 цитата
шок
Сообщение #5 от 26/11/2021 10:41 цитата
Vint46, заполняйте Профиль... бяка
аliеn
аliеn
Сообщение #6 от 26/11/2021 13:09 цитата
Vint46 писал:
Нет кодов. Пусто.
Vint46
Сообщение #7 от 26/11/2021 17:54 цитата
аliеn писал:
Vint46 писал:
Нет кодов. Пусто.
Не показывает она коды. Все 3 ячейки пусто. Пробовал скинуть прессостат - показывает в текущем коде 42 миганиями ламп.
ДОБАВЛЕНО 26/11/2021 17:55
xarl писал:
Заполнил.
аliеn
аliеn
Сообщение #8 от 26/11/2021 18:12 цитата
Vint46 писал:
...Не показывает она коды. Все 3 ячейки пусто.
видимо тебе почудились неисправности, пить нужно меньше... гы-гы
Vint46
Сообщение #9 от 26/11/2021 18:23 цитата
Спасибо за профессиональный ответ.
Valeriynew
Сообщение #10 от 27/11/2021 00:05 цитата
Vint46 писал:
Возможно, это и есть ошибка.
Vint46, фото панели и модуля выложил бы, а то бирка мало о чем говорит.
Vint46
Сообщение #11 от 27/11/2021 08:37 цитата
Если нужно фото платы конкретно от этой машинки, то сделаю.
  2.jpg  38.43 КБ  Скачано: 23 раз(а)
  4.jpg  168.8 КБ  Скачано: 20 раз(а)
аliеn
аliеn
Сообщение #12 от 27/11/2021 10:17 цитата
Vint46 писал:
...Единственно, что нашел - не идет питание на аквасенсор...
в какой момент работы ПММ ты искал это питание???
ДОБАВЛЕНО 27/11/2021 10:19
Vint46 писал:
возможно и ошибки по другому, "потому как панель сенсорная"
Vint46
Сообщение #13 от 27/11/2021 10:39 цитата
аliеn писал:
Vint46 писал:
В любой. Тупо осцилл повесил на датчик.
аliеn писал:
Vint46 писал:
Нет, ошибки так, потому как специально отключенный прессостат выводится миганием "соль"/"ополаскиватель" 4/2. Меню диагностики как в сервис мануале: 3 кода ошибок, потом тест исполнительных механизмов.
аliеn
аliеn
Сообщение #14 от 27/11/2021 10:46 цитата
Vint46 писал:
...специально отключенный прессостат выводится миганием "соль"/"ополаскиватель" 4/2.
так 42 после отключения пресса сохранилась в памяти???
Vint46
Сообщение #15 от 27/11/2021 12:01 цитата
Да, после сброса ушла.
аliеn
аliеn
Сообщение #16 от 27/11/2021 17:23 цитата
Vint46 писал:
...Единственно, что нашел - не идет питание на аквасенсор. Цепь прозвонил - транзисторы целы, до ноги проца все звонится. На эмиттере 20в есть. На сенсоре 0в.
откуда там столько??? шок
Vint46
Сообщение #17 от 27/11/2021 18:38 цитата
аliеn писал:
Vint46 писал:
С блока питания. В аквасенсре стабилитрон свой на 4,8в есть, он до кондиции выход доводит.
аliеn
аliеn
Сообщение #18 от 27/11/2021 18:42 цитата
Верным я считаю единственный метод поиска неисправности. Нет ошибок, невозможно их посмотреть - начинаем с питания... подмигивание
Vint46
Сообщение #19 от 27/11/2021 19:41 цитата
Ну, начал, проверил. Везде все есть, кроме аквасенсора. Но питание ему дает проц, который должен открыть дарлингтон на аквасенсор, но этого не делает. А вот чего он это не делает, я понять не могу. Порт выгореть не мог, теоретически. Я больше склоняюсь к программному глюку уже. И постоянно эта красная лампочка лезет "machine care". Нужен пинок в каком-нибудь направлении.
аliеn
аliеn
Сообщение #20 от 27/11/2021 21:16 цитата
Vint46 писал:
Ну, начал, проверил. Везде все есть, кроме аквасенсора...
Ну, хорошо, что есть везде. Пусть даже везде 220 гуляет...
Vint46 писал:
Порт выгореть не мог, теоретически...
а я бы его проверил практически...
Vint46 писал:
Я больше склоняюсь к программному глюку уже...
Это уже Безисходность, Её Величество...
Vint46 писал:
Ща... разгонюсь и звездану... Вот тебе...
