Автор | Сообщение |
Гоблин
При включении любой программы, включается слив, затем наливается вода, и тишина. Временами доливается вода, пока не срабатывает датчик потопа. Не включается рециркуляционный насос. Ошибок не выдает. И время стоит на месте. Все напруги в норме. Изначально заклинил клапан наливной и вода постоянно заливалась в машину. В какую сторону копать? |
eskander
Гоблин, Привет. Ты как ясно Солнышко появляешся! На насос вообще что нибудь приходит? Проверял? Опиши что делал, куда лазил, что намерил? |
Гоблин
eskander, Привет. Наверное понял в чем проблема. Сгоняю завтра к клиентке, проверю. |
Гоблин
При включении машинки, на циркуляционный насос приходит 220 вольт. И хз что приходит по шине данных, осцилом не смотрел. На блоке индикации по шине данных тоже все хорошо до атмеги. Как проверить насос на работоспособность? |
Valeriynew
Гоблин писал: | на циркуляционный насос приходит 220 вольт. |
Так может что-то попало в крыльчатку и его заклинило? Может для начала нужно ротор вручную провернуть? |
Гоблин
Все чисто и без усилий проворачивается. Осколки посуды и слетевшую крыльчатку, уже проходили. Вопрос проверки насоса и точный алгоритм работы этой машинки не помешал-бы. |
Valeriynew
Гоблин
Думаю есть. Тайминг стоит на месте. |
eskander
Гоблин писал: | Как проверить насос на работоспособность? | Если крутится свободно, даёшь 220 на него предворительно проверь или поменяй кондёр. Он там на 3 мкф если не память не изменяет. |
Гоблин
Там хитрый насос. С контролем внутри, и полагаю управляется по квадратной шине. И управляется контролем индикации.
123.jpg 29.46 КБ Скачано: 199 раз(а)
eskander
Гоблин, Вот паразиты, и эти новую хрень замутили. Ща полазию гляну что у них спиреть можно, потом в личку брошу. |
Гоблин
Valeriynew
Возможно, пропускает импульсы и набор воды идет неравномерно. Проц это ловит и не дает команду на запуск циркнасоса, так как не видит нормального набора воды.
Неоднократно менял геркон на платке флоуметра и ПММ начинала нормально работать.
Также бывало, что от засорения крыльчатка флоуметра плохо вращалась. Но в этом случае обычно происходил перелив, срабатывал пресс и включалась помпа откачки. Циркнасос тоже при этом не включался. |
Гоблин
Valeriynew, оказался прав. Всем спасибо. |
